闲云野鹤
发帖时间:2013-07-26 09:59:15 楼主
我要怎么样设置下拉框里的内容?
我被我的机智吓到了
回帖时间:2013-07-26 15:57:11 1楼
您好,一般下拉框里面的内容,您可以点右键,选择单元格设置,在下拉框中进行参数设置!
  • 闲云野鹤2013-07-26 16:03:45回复
    那样改我是知道,但我想说的是。下拉框里的内容不是可以自己增加的嘛,输一次后以后就可以选了。不用每次输的啊。我要的是这种效果。 那样改我是知道,但我想说的是。下拉框里的内容不是可以自己增加的嘛,输一次后以后就可以选了。不用每次输的啊。我要的是这种效果。
  • 我被我的机智吓到了2013-07-26 16:09:20回复
    如果是分包项目经理等这个的下拉框,可以在工程概况里面输入,软件会自动显示出下拉框的,如果是一般的下拉框,需要每个单元格手动设置下~ 如果是分包项目经理等这个的下拉框,可以在工程概况里面输入,软件会自动显示出下拉框的,如果是一般的下拉框,需要每个单元格手动设置下~
  • 闲云野鹤2013-07-26 16:15:45回复
    我要的是施工单位检查评定结果。这个下拉框可以设置吗?你说的单元格设置里面我看不懂。没有文字绿入的地方额。。。是不是每个要输了!? 我要的是施工单位检查评定结果。这个下拉框可以设置吗?你说的单元格设置里面我看不懂。没有文字绿入的地方额。。。是不是每个要输了!?
  • 我被我的机智吓到了2013-07-26 16:43:02回复
    这个的话,建议不要设置,因为评定的结果内容是系统规定的,如果您需要修改评定的结果内容的话,可以在信息库中修改,如图所示: 这个的话,建议不要设置,因为评定的结果内容是系统规定的,如果您需要修改评定的结果内容的话,可以在信息库中修改,如图所示:
  • 闲云野鹤2013-07-26 16:57:36回复
    恩。看到了。谢 谢啊。我是再加上一条,不会把原来有的更改掉的。呵呵。。。只是让他有这么一个选项 。那样方便我这里做事。 恩。看到了。谢 谢啊。我是再加上一条,不会把原来有的更改掉的。呵呵。。。只是让他有这么一个选项 。那样方便我这里做事。
我要怎么样设置下拉框里的内容?...阅读全文
闲云野鹤 2013-07-26 3200 1
请问在打开的下拉框那我想清理掉一些之前打开的资料文件应该怎么清理?...阅读全文
豆豆123 2015-05-12 2633 2
第一次进品茗学堂,想下载点教学视频看看做资料的步骤,可是怎么都下载不了,需要怎么处理?望各位不吝赐教,初来乍到,先谢过了。...阅读全文
beyond 2013-11-13 3168 1
隐蔽验收里的内容应该怎么填...阅读全文
豆豆697 2021-01-06 771 2
就是特殊字符旁边的那个签名是干嘛用的啊,是不是做一个签名模板,连签名都可以直接打印出来了,新手,跪求指教...阅读全文
豆豆377 2014-09-27 4255 2
