甲乙丙
发帖时间:2013-07-16 19:12:06 楼主
在质量控制资料统计的时候,为什么要把强度试验、严密性试验等单独统计,不放在施工记录中一起统计
问题补充:
规范表格为什么要这样设计
博乐
回帖时间:2013-07-18 14:37:14 1楼
强度试验记录,严密性试验记录
这些属于施工试验记录,不属于施工记录。
施工记录如混凝土施工记录、桩基施工记录、地基钎探记录、地基施工记录、地基处理记录、建筑地面、屋面坡度检查记录等.
在质量控制资料统计的时候,为什么要把强度试验、严密性试验等单独统计,不放在施工记录中一起统计问题补充:规范表格为什么要这样设计...阅读全文
甲乙丙 2013-07-16 3296 1
如何查找分部工程的质量控制资料、安全的功能检验、观感质量检验...阅读全文
榕榕 2020-06-09 744 0
质量控制资料检查结论及安全和功能检验报告检查结论及观感质量验收结论怎么填写,依据什么来填写?求详解...阅读全文
倔强的鱼 2018-05-29 2181 2
专家们。第二、三、四,分别都需要检查什么呢...阅读全文
新手 2018-05-01 1902 2
一、铝模体系与进场验收铝合金模板按材料可分铝板系统和型材系统两种主要形式。1.铝模体系简介与试拼装铝合金模板安装系统国内主要使用高拉力螺栓连接。该系统是采用铝合金型材作为原材,在模板的中间开20mm的孔(间距800mm),然后将内墙和外墙板用高接力螺栓对拉起来,在模板的外边再将背楞系统一起连接起来。该系统由于受力强度大,目前主要在高层及超高层建筑物上使用。铝模首次施工前必须按施工图纸进行预拼装墙身模板插销的要求:楼面板及其它板的插销要求:注意事项:2.铝模施工流水时间表二、铝模施工前的准备工作1.铝模二次施工前的准备工作首先要对旧铝模板进分类,将标准构件有规律的分成墙身标准构件、楼面标准构件,并清点每种构件的数量。将清点好的标准铝模板进行清洁,除去模板所有表面的混凝土。特别严重的部位可以用药水泡洗。2.新工程的铝模板深化设计3.模板的编号以不同颜色的字体区分各个户型的模板;以不同编号区分柱、梁、板的模板;以不同的书写方式的区分不同楼栋的模板,提高工人的安装效率,同时避免材料混用4.模板的变形控制铝模在使用过程中,因边框在操作过程中的微小变形,或者拆模后砼浆的粘结,都会造成铝模安装后整体尺寸有3-5cm的扩大,故在部分新模板的边框上加入1-2mm厚的胶片,在后续拼装中根据实际情况慢慢拆除,确保不出现累积误差三、铝模支撑系统的技术要求建筑的墙体按平面形状我们将它分成直线墙、7字墙、T字...阅读全文
jichuan29 2017-08-16 3059 1
