天幕
发帖时间:2010-10-10 23:15:36 楼主
浙江版的模板支架安全计算扣件式钢管支撑架中,较大的梁采用梁底增加立杆后,为什么就不能在跨距内增加次楞数量了(该项隐去变灰色不能修改了),纵向水平钢管只起构造作用,这似乎很不合理,一点也不能发挥纵向水平钢管的承载力了!
aijun12321
回帖时间:2010-10-11 10:33:06 1楼
梁底增加立杆、每纵距内附加梁底支撑主楞都是为了使主楞(横向水平杆)更安全,即承载力符合要求。如果两者结合使用,主楞验算肯定是按没有增加立杆的跨度计算,这样的话梁底增加立杆不就太浪费了吗?
我用浙江省标模块做了一个9.8M的板模板支架专项方案。受压构件的容许长细比:立杆为210。专家提出应按建筑施工模板安全技术规范(JGJ162-2008)第5.1.6规定,受压构件长细比,支架立杆及桁架不应大于150。如何解释。...阅读全文
邵世运 2011-08-23 5390 2
浙江版的模板支架安全计算扣件式钢管支撑架中,较大的梁采用梁底增加立杆后,为什么就不能在跨距内增加次楞数量了(该项隐去变灰色不能修改了),纵向水平钢管只起构造作用,这似乎很不合理,一点也不能发挥纵向水平钢管的承载力了!...阅读全文
天幕 2010-10-10 1771 1
各位大神,想问下楼板短边比长边的比值越接近于1越偏保守是吧?如果整块快都等于1,板的长边应该填最长还是最短的?...阅读全文
阿森纳97 2022-05-19 436 1
梁模板支撑架计算每个梁都要算吗...阅读全文
豆豆175 2021-12-11 1383 4
为什么主梁不能选择3根钢管,只有2根钢管的...阅读全文
豆豆785 2021-04-17 694 1
