西贝
发帖时间:2011-12-24 15:17:14 楼主
混凝土评定数据超过50个怎么操作啊?
初学小妹
回帖时间:2011-12-31 13:14:04 1楼
表格多加几行
混凝土试块强度统计(非统计)、评定记录
填报单位: 日期: 2011年12月31日
工程名称: 结构部位 基础 强度等级 C 35 养护方法 标养
试块组数 设计强度 平均值 标准差 合格判定系数 最小值 评定依据
N 104 fcu.k C 35 Mfcu 43.10 sfcu 4.445 λ1 1.6 fcu 33.3 0.9fcu.k 0.95fcu.k 1.15fcu.k
λ2 0.85 .min= 31.5 33.25 40.25
每组强度值(Mpa) 注:未加粗部位为手动填写,其余全部为自动生成
35.3 36 36.4 33.8 44.2 43.8 46.1 42.6 38.2 41.2 40.1 47.3
48 47 48.3 49.6 50.6 44.5 53 52.1 40.7 40 40.5 36.8
42.4 40 41.4 41.5 46.1 45.1 43.3 46.7 48.5 47.2 47.4 46.3
46.6 47.2 39.3 38.7 40.2 39.4 37.9 39.7 51.4 49.7 49.3 49.4
49.8 35.6 36.9 34.4 35 44.2 43.8 45.3 44.6 46.5 44.6 40
40.9 41.8 41.2 40.8 42.1 44.9 41.2 45.1 45.4 44.3 44.2 43.6
42.2 33.7 33.3 33.9 44.1 41.1 42.6 40.5 39.7 43.1 42.5 43.4
44.1 42.8 47.5 49.6 45.4 49 45.3 48.7 44.8 46.9 47.7 43.7
45.3 42.8 42.7 39.3 37.8 40.8 40.3 40.3
评定公式: N<10时,采用非统计方法 Mfcu ≧ 1.15fcuk fcu.min ≧ 0.95fcu.k
1 1
N≥10时,采用统计方法 Mfcu 43.10 - λ1sfcu 7.11125 ≧ 0.9fcu.k 31.5 ;fcu.min≧ λ2fcu.k 29.75
结论 合格
施工单位技术负责人: 监理工程师: 日期: 年 月 日
Mr。No
回帖时间:2011-12-30 13:09:27 2楼
分组评定,可以的
默然
回帖时间:2011-12-24 17:27:15 3楼
先追加复制页,再填数据
文&龙
回帖时间:2011-12-24 17:07:36 4楼
用多组评定方法,在表页中追加复制页,就可以了
qqi
回帖时间:2011-12-24 16:43:27 5楼
以前我都是自己拿计算器算的。
无论多少组混凝土试块,评定就是不合格 ...阅读全文
豆豆589 2022-08-21 523 2
混凝土强度评定表 试块抗压强度是填写试块强度报告里面的强度代表值还是折合标准值 ...阅读全文
豆豆229 2021-10-14 647 1
混凝土评定汇总表格子不够添加后,前后组数不对应 ...阅读全文
豆豆605 2021-01-05 653 3
豆豆605 2021-01-05 274 0
在软件里怎样评定混凝土? ...阅读全文
_ 2013-12-03 3141 1
