箱梁计算
3217
林老
发帖时间:2013-06-23 10:21:49 楼主
4)、最大支座反力计算
横梁和腹板底的小梁传递给主梁的最大支座反力(Q1k取1.5kN/mm2)
承载能力极限状态Rmax3=1.1q静l+1.2q活l
正常使用极限状态Rˊmax3=1.1qˊl
计算式中的1.1及1.2的系数是怎么确定的
Parallel、
回帖时间:2013-06-24 08:53:30 1楼
参考JGJ162-2008附录C,其中承载力极限状态分别考虑静载及活荷载的作用,正常使用极限状态只考虑静载。1.1、1.2系数的取值指在计算时采用三等跨连续梁采用的系数。
六、主梁计算1、横梁和腹板底主梁承载能力极限状态:p=ζ Rmax1 =0.59.698=4.849kN正常使用极限状态:pˊ=ζRmax1ˊ=0.56.802=3.401kN计算简图如下,l=la=600mm1)、抗弯强度验算M=0.776kN?m2)、挠度变形验算ω=0.559mm这2个值是怎么计算的,M=0.776kN?m、ω=0.559mm。计算公式出处是那里?谢谢大家详细解释一下!按 ...阅读全文
林老 2013-06-26 3583 1
六、主梁计算 1、横梁和腹板底主梁 承载能力极限状态:p=ζ Rmax1 =0.59.698=4.849kN 正常使用极限状态:pˊ=ζRmax1ˊ=0.56.802=3.401kN 计算简图如下,l=la=600mm 1)、抗弯强度验算 M=0.776kN?m2)、挠度变形验算 ω=0.559mm这2个值是怎么计算的,M=0.776kN?m、ω=0.559mm。计算公式出处是那里?谢谢大 ...阅读全文
林老 2013-06-26 3924 2
1)、抗弯强度验算 M=0.125ql2 σ=M/W 2)、抗剪强度验算 V=0.625ql τ=3V/(2bt3)、挠度变形验算ω=0.521qˊl4/(100EI) 这些公式是从那里来的? ...阅读全文
林老 2013-06-23 3214 1
4)、最大支座反力计算 横梁和腹板底的小梁传递给主梁的最大支座反力(Q1k取1.5kN/mm2) 承载能力极限状态Rmax3=1.1q静l+1.2q活l 正常使用极限状态Rˊmax3=1.1qˊl计算式中的1.1及1.2的系数是怎么确定的 ...阅读全文
林老 2013-06-23 3217 1
小梁传递给主梁的最大支座反力(Q1k取1.5kN/mm2)是什么意思? ...阅读全文
林老 2013-06-04 3210 1
