临时用电
4549
2
金沙滩
发帖时间:2010-08-05 08:47:27 楼主
*号动力分箱中添加用电设备时KW超过多少时不能计算?
小驴哥
回帖时间:2022-10-13 10:57:46 1楼
抱歉我是过来得豆子的,豆子太难得了,打扰了。
农民工
回帖时间:2010-08-05 11:47:27 2楼
您好。这个问题可能也是很多人关心的问题。
其实对于某动力分箱,当添加的用电器设备功率超过多少kw时,不能计算,这个问题没有一个固定的标准。
从对分箱电流的计算上考虑主要和分箱中总的用电负荷有关系,但同时有和分箱中某一个功率比较大的用电负荷有关系。
在软件的数据库中,提供的最大导线截面是240mm2,对应的最大载流量是660A,软件在选取导线截面和其他元器件的型号时,选取的主要依据就是其负荷电流。所以只要电流不超过660A,都可以满足要求。
动力分箱下的总负荷多少还和其下的各分箱的数量、功率、是否分组(软件中的组号是否分开)、需要系数大小(如果机具需要系数小,即使机具多,也可以满足要求,如果机具需要系数大,即使机具数量少也可能会导致总电流超出)有关系。所以很难界定多大的功率能超出数据库选取范围。
反过来说,如果所有分箱的机具设置都正确,但计算出来仍然无法满足要求,通过在“参数设置——用水用电参数设置——电器元件”中增加相应的高负荷的导线、开关、漏保等电器元件,仍然可以满足要求。
软件在设置临时用电时,因为用电的变化非常大,所以设置也相对比较灵活,可以满足不同条件下的用电计算需要。
功率过大,电流过大情况下,没有相应参考添加新电缆规格,精英提升版临时用电,没有完整把一个工地做好到输出成品计算书的文档分享下,计算培训只是简单讲解如何使用,大致5台塔吊的,完整版培训,只讲解一个塔吊的临时用电,施工电梯邓,明明1有输出CAD临时电线路标注的信息1,没有对应讲解及文档分享 ...阅读全文
追星 2022-12-03 615 1
临时用电施工组织设计 怎么计算 ...阅读全文
豆豆290 2022-08-03 1150 3
为什么把临电系统设置号以后,计算完成了,分箱干线的线径及用电器的线径还小 ...阅读全文
忙忙忙 2022-07-15 425 2
以下电器的计算电流或导线截面超出数据库选择范围,请点击菜单栏上的工程选择电器元件,在电器元件对话框中选择相应的电器元件类型,点击添加按钮进行添加,添加完成后按保存退出就可重新进行用电计算操作。液压锤击桩机动力分箱:导线型号 其计算电流: 459.61A1号干线:导线型号 其计算电流: 459.61A ,按允许电压降计算得 ...阅读全文
豆豆405 2022-05-03 695 1
临时用电的施工方案按钮是灰色的,怎么办? ...阅读全文
金瓶居士 2022-04-25 456 2
