令郎
发帖时间:2011-11-03 09:43:11 楼主
方案的模板内容应放开,方案编织者可以将自己认为符合当地和规范要求的方案保存,下一次能够将类似项目输入参数进行计算后,可以直接调用自动生成方案,这样方案修改的内容较少,效率高;如:生成的方案中外脚手架和高支模的内容相混淆,应将相应的方案模块分开;
fany
回帖时间:2011-11-03 15:23:18 1楼
感谢您的建议。软件目前支持方案的自己编辑,并且可以将自己编辑的式样另存为文档,方便下次调用。具体操作你可以看方案编辑器中——方案式样——方案另存为,调取采用方案选择。
模板和脚手架方案不希望同时生成也可以选择,在方案编辑器中——方案类型选择,仅仅勾选脚手架或者模板即可。
方案的模板内容应放开,方案编织者可以将自己认为符合当地和规范要求的方案保存,下一次能够将类似项目输入参数进行计算后,可以直接调用自动生成方案,这样方案修改的内容较少,效率高;如:生成的方案中外脚手架和高支模的内容相混淆,应将相应的方案模块分开; ...阅读全文
令郎 2011-11-03 4300 1
提示未安装word,实际有 ...阅读全文
太阳 2020-04-09 927 2
你好,我在用你们品茗软件里面的安全专项方案的时候,其它模块都可以生成方案,但是唯独那个“井架落地卸料平台”计算书已经“通过计算”,但是就是无法生成方案,“生成方案”那一栏无法显示对话框 ...阅读全文
方程式 2013-03-05 3454 1
模板支撑,生成方案,怎么没有计算式? ...阅读全文
韦豆豆51 2015-01-20 2926 1
生成方案时显示这个类型的数据不受支持 ...阅读全文
yin 2016-02-29 2825 1
