品茗塔吊
4793
2
释然
发帖时间:2010-07-22 08:48:59 楼主
刚下载的品茗塔吊基础,矩形格构式基础,点击基础参数,桩数n:选择5根桩。在第六条:承台计算里剪力V、弯矩M、及支座反力R,都是软件直接计算得出,无计算公式可参考,不知软件算得是对还是错,请提供计算公式,可以相互学习。
第五条:桩承载力验算:1.桩基竖向抗压承载力计算:公式是对的,但里面的计算数据和所得结果是错误的。 Ra=uΣqsia·li+qpa·Ap
谢谢!~
小驴哥
回帖时间:2022-10-08 21:38:26 1楼
歉我是过来得豆子的,豆子太难得了,打扰了。
农民工
回帖时间:2010-07-22 11:48:59 2楼
关于内力计算,由于模型属于超静定结构,计算内容比较复杂、繁琐,我们采用的是《结构力学》课本附录力学解题程序进行计算,里面采用的是矩阵位移法。
关于桩抗压承载力,软件考虑的是基坑开挖后,格构柱部分外露,此时为桩基最不利状态,故我们在此计算桩基竖向抗压承载力时仅考虑灌注桩段的极限侧阻力以及桩端阻力。
刚下载的品茗塔吊基础,矩形格构式基础,点击基础参数,桩数n:选择5根桩。在第六条:承台计算里剪力V、弯矩M、及支座反力R,都是软件直接计算得出,无计算公式可参考,不知软件算得是对还是错,请提供计算公式,可以相互学习。第五条:桩承载力验算:1.桩基竖向抗压承载力计算:公式是对的,但里面的计算数据和所得结果是错误 ...阅读全文
释然 2010-07-22 4793 2
品茗安全软件计算塔吊基础时,矩形基础最大只能计算QTZ80,QTZ125矩形塔吊基础如何计算? ...阅读全文
苦行僧 2019-03-03 3263 3
品茗塔吊有四桩基础计算? ...阅读全文
2019-02-25 2895 2
品茗计算临电里面塔吊的需求系数0.7和施工电梯的0.3是不是反了 ...阅读全文
sa 2018-09-04 1633 1
各位大神,品茗安全计算软件中塔吊的参数怎么选,看了塔吊公司提供的说明书,好多参数都找不到的。具体在哪里找? ...阅读全文
HAO 2018-03-18 9713 4
