那碗水
发帖时间:2011-10-24 22:41:17 楼主
灰色的地方白色的地方双击不可以编辑,点了表格编辑也没用。好像是在预览状态,到底怎么编辑呢。。。
NSA小丑皇
回帖时间:2011-10-28 09:55:22 1楼
你那个模块是不是没有开通 大哥
MR.hx
回帖时间:2011-10-27 16:05:18 2楼
1点击能编辑的地方然后点击格式刷,然后刷下不能编辑的灰色地方。
2或者在不能编辑的地方右键,清除单元格设置。
望采纳给分!
一一
回帖时间:2011-10-25 15:28:25 3楼
双击左侧的表格目录的表格进入到表格编辑状态再进行编辑。
品茗客服3
回帖时间:2011-10-25 10:57:00 4楼
你好,请双击左侧的表格目录的表格进入到表格编辑状态再进行编辑。
kingst
回帖时间:2011-10-25 09:56:43 5楼
1、检查一下你的鼠标,是不是按键卡住了。
2、检查一下你的键盘,是不是shift键或者ctrl键或者其他键卡住了。
3、如果不行,重启一下机器试试。
4、重启机器不行,建议重装excel。
灰色的地方白色的地方双击不可以编辑,点了表格编辑也没用。好像是在预览状态,到底怎么编辑呢。。。...阅读全文
那碗水 2011-10-24 4394 5
快增加表格,可不可以一次批量编辑里面的内容...阅读全文
cherry 2011-03-21 4002 2
隐蔽验收记录不可以像检验批那样生成报审表...阅读全文
豆豆920 2020-05-10 889 2
品茗资料软件安装完成、有加密狗、而且打印机不存在任何问题,为什么表格生成完成怎么不好打印...阅读全文
豆豆603 2016-08-11 6790 1
怎么才能把软件里的资料表格导出来啊?...阅读全文
豆豆104 2016-11-23 2016 1
