红颜知己
发帖时间:2011-09-30 16:04:03 楼主
据一位资深老电工说,正常情况下,1平方的电缆能承受4A电流(埋地),1KW的用电设备能承受2A的电流(380V),1KW的用电设备能承受4.5A的电流(220V),这种说法有依据吗?
问题补充:
上述功率因数取多少?对于220V,也能用这个公式吗
aijun12321
回帖时间:2011-10-08 09:10:35 1楼
公式是通用的,区别现场所使用的电压环境,注意各个参数的单位。每台设备的功率因数可以在说明书或合格牌上查找。
fany
回帖时间:2011-09-30 16:30:31 2楼
不同型号的电缆性能不一样;用电的电流与额定功率,功率因素,电压相关,电流=额定功率/(功率因数*1.73*电压),故此说法仅局限于一定状态下
据一位资深老电工说,正常情况下,1平方的电缆能承受4A电流(埋地),1KW的用电设备能承受2A的电流(380V),1KW的用电设备能承受4.5A的电流(220V),这种说法有依据吗?问题补充:上述功率因数取多少?对于220V,也能用这个公式吗...阅读全文
红颜知己 2011-09-30 4006 2
功率过大,电流过大情况下,没有相应参考添加新电缆规格,精英提升版临时用电,没有完整把一个工地做好到输出成品计算书的文档分享下,计算培训只是简单讲解如何使用,大致5台塔吊的,完整版培训,只讲解一个塔吊的临时用电,施工电梯邓,明明1有输出CAD临时电线路标注的信息1,没有对应讲解及文档分享...阅读全文
追星 2022-12-03 656 1
临时用电施工组织设计 怎么计算...阅读全文
豆豆290 2022-08-03 1203 3
为什么把临电系统设置号以后,计算完成了,分箱干线的线径及用电器的线径还小...阅读全文
忙忙忙 2022-07-15 456 2
以下电器的计算电流或导线截面超出数据库选择范围,请点击菜单栏上的工程选择电器元件,在电器元件对话框中选择相应的电器元件类型,点击添加按钮进行添加,添加完成后按保存退出就可重新进行用电计算操作。液压锤击桩机动力分箱:导线型号 其计算电流: 459.61A1号干线:导线型号 其计算电流: 459.61A ,按允许电压降计算得出:最小导线截面积为10.196mm2 这个是需要添加什么元器件啊...阅读全文
豆豆405 2022-05-03 741 1
