138
发帖时间:2011-09-10 16:48:18 楼主
施工升降机设置在地下室顶板上的问题:施工升降机设置在地下室顶板上,一定要设置后增加强梁吗?软件里面的楼板长、楼板宽、楼板厚是指原地下室顶板吗?
fany
回帖时间:2011-09-13 09:44:06 1楼
此处数值根据图形描述输入。
施工升降机设置在地下室顶板上的问题:施工升降机设置在地下室顶板上,一定要设置后增加强梁吗?软件里面的楼板长、楼板宽、楼板厚是指原地下室顶板吗? ...阅读全文
138 2011-09-10 4042 1
138 2011-09-10 3833 1
地下室顶板使用升降机,如果不计算砼基础的自重,又怎么知道基础是否符合升降机所受力,只有验算符合后,基础再加上升降机的重量再对地下室顶板楼板验算,但是品茗计算里顶板上升降机基础验算没有,请行家指点。 ...阅读全文
释然 2011-11-02 3943 1
专家你好,我的工地施工升降机放置在地下室顶板上,且后浇混凝土基础,在用软件计算时,是否也要验算基础承台的底面积、承台的抗冲切和承台的配筋等,如果验算,是不是可以再直接套用“升降机放置在地基上面”一项?问题补充:软件下次升级,可不可以在混凝土板上增加升降机基础承台这一个荷载,因为施工中多数都是这样做的 ...阅读全文
一生有你 2011-06-02 5822 2
施工升降机放置在地下室顶板上楼板长宽的设置,地下室车库楼板的跨度都是比较大的,比如8米的跨度,那个怎么设置啊,把楼板的长度设置为8米时,很难验算通过,问那个楼板的长宽数值是那个数值?怎么设置? ...阅读全文
豆豆106096 2013-12-19 3462 1
