大力水手
发帖时间:2011-08-02 21:53:44 楼主
(你好,二代资料软件中增加了分包单位,施工班组长这些工程概况信息,在工程概况信息中填写好对应内容会自动在表格中对应的位置中生成的。
1,分包单位工程名称是由于是软件新建工程时候,工程概况中开始填写有一些示例的名称,可能你没有修改过来,或者有些不需要填写分包单位的地方没有删除掉,新建工程时请详细检查分部子分部中对应的工程信息;
2,一般一个工程有多个施工班组长,我们在填写时候可以填写完一个用enter键换行,这样依次填写多个,在表格中会以下拉框的方式出现,我们只需要在表格中选择对应的施工班组长即可;
3,表格中有些签名是经过配置可以自动生成的,如果在评定栏里不需要名字自动生成,可以在填写工程信息时候不填写签名对应的内容;
4,工序质量报验单中部位后面生成的是部位加检验批,这个问题在3.0版本中已经修改,你可以下载新版本进行升级。
如有其他问题请与我们联系。)
在你回答的这个问题中第一条中我设置的工程概况里只要是分包的全部删了呀,基础中还有分包单位的,主体中没有了。
第三条中在填写工程信息的时候根本就没填过签名的对应内容。在工程信息中都找不到"孙萌及刘彬",不知在那设置?是不是在工程概况中呢?
第四条中3.0的版本江苏有了吗?
谢谢!
品茗客服3
回帖时间:2011-08-03 14:02:57 1楼
你好,可能软件表格中之前做了相应的示例工程所有会存在有些内容自动生成,如不需要可以自己删除。现在江苏3.0版本已经发布,有需要可以跟当地代理商联系。如有其他疑问,欢迎致电品茗科技技术服务电话0571-88163113-8008
(你好,二代资料软件中增加了分包单位,施工班组长这些工程概况信息,在工程概况信息中填写好对应内容会自动在表格中对应的位置中生成的。1,分包单位工程名称是由于是软件新建工程时候,工程概况中开始填写有一些示例的名称,可能你没有修改过来,或者有些不需要填写分包单位的地方没有删除掉,新建工程时请详细检查分部子分部中对应的工程信息;2,一般一个工程有多个施工班组长,我们在填写时候可以填写完一个用enter键换行,这样依次填写多个,在表格中会以下拉框的方式出现,我们只需要在表格中选择对应的施工班组长即可;3,表格中有些签名是经过配置可以自动生成的,如果在评定栏里不需要名字自动生成,可以在填写工程信息时候不填写签名对应的内容;4,工序质量报验单中部位后面生成的是部位加检验批,这个问题在3.0版本中已经修改,你可以下载新版本进行升级。如有其他问题请与我们联系。)在你回答的这个问题中第一条中我设置的工程概况里只要是分包的全部删了呀,基础中还有分包单位的,主体中没有了。第三条中在填写工程信息的时候根本就没填过签名的对应内容。在工程信息中都找不到"孙萌及刘彬",不知在那设置?是不是在工程概况中呢?第四条中3.0的版本江苏有了吗?谢谢!...阅读全文
大力水手 2011-08-02 3620 1
在逗逗网上提了很多问题,但得到满意答复的没几个,问题总是拖在那里不解决。很多2010版里的功能,在二代里都没有了...阅读全文
123 2011-05-27 3626 1
普通打印里的设置按钮不弹出,不知是什么问题,还有以前提的14个问题,这些问题不知道什么时候可以解决?...阅读全文
有一说一 2011-05-24 3776 2
有这么多逗逗啊,不知回复快吗...阅读全文
临风 2011-10-21 3290 1
有人回复我问题之后,我想给最佳回复,发现没有最佳回复了?怎么回事...阅读全文
18578957526 2016-06-17 1882 1
