施工升降机作用在楼板上,用钢管支撑问题
4116
2
专家你好,请问2011版的安全计算软件中,施工升降机作用在混凝土楼板上,下面采用钢管支撑,在计算书中,在梁板下钢管结构验算中,施工升降机自重设计值计算时,1.2乘以标准值一步中,标准值怎么和前面计算的楼板均布荷载值不一致?是不是后面 的有问题?如下:三、地下室顶板结构验算 验算时不考虑地下室顶板下的钢管的支承作用,施工升降机的全部荷载由混凝土板来承担。根据板的边界条件不同,选择最不利的板进行验算 楼板长宽比:Lx/Ly=3/4=0.751、荷载计算 楼板均布荷载:q=222.56/(4.5×3)=16.49kN/m2 ...........四、梁板下钢管结构验算: 设梁板下Ф48×3.2mm钢管@0.8m×0.8m(支模未拆除)支承上部施工升降机荷重,混凝土结构自重由结构自身承担,则: 施工升降机 1.2×34.62=41.54kN/m2
专家你好,请问2011版的安全计算软件中,施工升降机作用在混凝土楼板上,下面采用钢管支撑,在计算书中,在梁板下钢管结构验算中,施工升降机自重设计值计算时,1.2乘以标准值一步中,标准值怎么和前面计算的楼板均布荷载值不一致?是不是后面 的有问题?如下:三、地下室顶板结构验算 验算时不考虑地下室顶板下的钢管的 ...阅读全文
一生有你 2011-07-19 4116 2
搭设在板中,怎么取梁的值? ...阅读全文
/右太极 2014-08-02 2914 2
工程地下室已经施工完毕,准备在地下室顶板上放置施工升降机,在利用安全软件计算时,对梁、板的钢筋数据全部按照施工图纸实际输入,下面采用钢管支撑,纵横距设置到0.2*0.2,但是验算梁板钢筋全部不合格,软件建议加强筋。问题是地下室顶板已全部完成,不可以再加强钢筋了,请问这个怎么解决。如果在地下室顶板上按照说明书 ...阅读全文
佐 2012-04-08 2161 0
从下图计算哪个数据代表楼板可以承受最大承载力? ...阅读全文
颓废的建造师 2023-03-06 449 1
...阅读全文
天意怜幽草 2014-11-26 3059 1
