qls
发帖时间:2011-07-09 03:17:27 楼主
现在的工程大多数都有cad图纸,如果把公用属性的部位加上(三个点的按钮)在cad图上直接读取,可以在定义属性时节省大量地时间,点一次可以省在键盘上敲几次。对于线性构件如果能识别截面和平面内的钢筋长度(钢筋都是多段线,长度可以在cad属性里找到,再除以或乘以比例,比例由实量尺寸和标注尺寸之比得出),人工输入长度或图上量取,基本应该可以解决异形线性构件和造型线条。钢筋都是多段线,长度可以在cad属性里找到,再除以或乘以比例,比例由实量尺寸和标注尺寸之比得出,这也是解决钢筋识别的突破口。
逗逗五号
回帖时间:2011-07-11 10:02:01 1楼
你好,感谢你提出的问题。
造价相关问题请打点好4001820820进行提问
现在的工程大多数都有cad图纸,如果把公用属性的部位加上(三个点的按钮)在cad图上直接读取,可以在定义属性时节省大量地时间,点一次可以省在键盘上敲几次。对于线性构件如果能识别截面和平面内的钢筋长度(钢筋都是多段线,长度可以在cad属性里找到,再除以或乘以比例,比例由实量尺寸和标注尺寸之比得出),人工输入长度 ...阅读全文
qls 2011-07-09 3753 1
1、建议软件快速输入的表格改为类似excel的表格,支持下拉数字递增功能。比如1层结构,下拉10个表就变成11层结构。同时任务关系也支持下拉数字递增,这样有效提高输入效率。 2、多个工序流水生成流水作业(32层)时候卡得要命,I3 7100+16G内存用起来都卡得要死。而且生成的顺序是乱来的,不符合做工程的要求。 3、单个工序 ...阅读全文
豆豆283 2021-06-28 1139 1
1.国标(模板)中侧模板计算模型可参考2010版安全计算软 件里的模型做修改.2.增加可调托座以及斜撑选项. ...阅读全文
同同 2010-07-15 4571 3
2、软件启动无法进入软件界面,只有CAD界面 使用“工具”文件夹, 执行安装.bat 安装下即可。 如果无效可能是sys/win32文件夹内缺失下面两个文件 ...阅读全文
逗逗567 2020-07-31 1263 0
