liuliu
发帖时间:2013-04-07 22:56:41 楼主
安全计算软件的模板计算如何插入cad图
品茗客服3
回帖时间:2013-04-08 08:51:19 1楼
您好,您是说需要在计算书中插入CAD图片吗?一般软件中生成的计算书和方案都是可以保存为word格式,您可以在生成计算书以后,将CAD图片保存为图片格式(选中图片区域--文件--输出--选中保存方式为wmf\jpg或其他图片格式即可),然后将此图片插入到word中即可实现。
  • liuliu2013-04-08 18:26:45回复
    我想让安全计算里的模板计算的建筑物图形按我CAD里的建筑图形计算,怎么操作
博乐
回帖时间:2013-04-08 08:48:36 2楼
您好,您是要在方案里面插入CAD图么,可以直接用软件生成方案,然后将CAD复制进来。
安全计算软件的模板计算如何插入cad图 ...阅读全文
liuliu 2013-04-07 4816 2
品茗安全计算软件如何导出CAD图? ...阅读全文
秋水伊人 2018-03-27 12027 4
有很多朋友在使用我们的平面图软件时,希望可以先在软件中插入一份CAD的底图,然后在CAD的底图上再添加各类的设备,材料等,那么软件中并没有插入CAD底图的选项,那么我们需要怎么操作才能把CAD图导入进去呢?方法/步骤1第一步:在CAD软件中点击文件按钮,选择输出2第二步:将输出的文件类型选择为位图(bmp)格式3第三步: ...阅读全文
奋斗 2013-12-20 4341 0
品茗安全2012模板计算梁大样图是cad格式,如何将其在AUTOCAD2004上显示并加以修改 ...阅读全文
胡萝卜 2012-08-28 3881 1
怎样插入CAD图 ...阅读全文
冷漠CCJ 2019-11-12 940 2
