/右太极
发帖时间:2013-03-29 10:57:18 楼主
关于井架落地卸料平台计算问题。
比如建筑物层高为3.8米,,,卸料平台的步距怎么算?肯定是每层一个卸料平台,步距按3.8米么计算不出来,,按1.5米么感觉不对劲额。。
博乐
回帖时间:2013-03-29 13:48:27 1楼
您好,像您这种搭设可以设置步距为1.9m,每2步搭设一层平台。或者您也可以考虑设置1.5M的步距,然后再搭设平台下方再设置一处横杆,不过这处横杆的自重需要在软件中的荷载参数自重里面附加一下。
关于井架落地卸料平台计算问题。比如建筑物层高为3.8米,,,卸料平台的步距怎么算?肯定是每层一个卸料平台,步距按3.8米么计算不出来,,按1.5米么感觉不对劲额。。...阅读全文
/右太极 2013-03-29 3753 1
井架落地卸料平台,地基土类型有岩石、卵石、圆砾等,如果落地卸料平台搭设的地基是混凝土垫层,那就没有地基承载特征值参数可选择了,由于很多落地卸料平台是以混凝土垫层为垫底进行搭设,建议地基土类型增加混凝土垫层,并根据不同混凝土强度、面积、厚度选择承载力参数。...阅读全文
LLY 2013-11-13 3102 1
落地钢管卸料平台,落地钢管卸料平台特点及优势有哪些?...阅读全文
奋斗 2023-04-04 502 1
软件中最大堆载荷载为kn/m2,如已知堆载荷载为kn,是不是输入时先要除以平台面积转化为面荷载...阅读全文
逐鹿中原 2018-01-15 2688 3
为什么用盘扣搭设的落地卸料平台在计算上盘扣式落地卸料平台平台堆放荷载标准值选3KN,怎么都通不过呢?计算书上显示这个平台堆放荷载全部受力在横杆上呢?...阅读全文
孺子牛 2022-04-16 2163 1
