奋斗
发帖时间:2025-01-02 17:08:32 楼主
市政道路路基施工方案
豆豆923
回帖时间:2025-01-03 16:46:38 1楼
1.准备工作
测量组复核设计单位提供的水准点及控制点,恢复定线,复核横断面,及时与监理联系尽快进行图纸签认工作,同时各种土样的各项土工试验及早进行,试验路段争取进场后6天内开始,通过试验路段的施工取得压实设备的最佳组合方式,确定碾压遍数,松铺厚度,含水量控制等有关参数,以此作为路基填筑的工艺质量控制指导数据。
2.路基放样
路基开工前,先根据路线中桩,设计图纸定出路基中线、路堤坡脚线等的具体位置,控制测量由经理部测量组进行。
3.路堤基底处理
路基处理主要是膨胀土,设计以防水、保湿、防风化为主,结合坡面防护,降低边坡高度,连续施工,及时封闭路床和坡面。膨胀土路基处理确保其处理后涨缩总率不超过0.7%。存在膨胀土的路段,机动车道路床下采用80cm厚6%灰土处理,非机动车道路床下采用30cm厚6%灰土处理,膨胀土路段填挖边坡均按照1:1.5放坡,对于弱膨胀土部分采用生态植物防护,路床以下填方材料均采用天然级配砾石,颗粒组成和塑性指数等技术标准均需符合规范要求,
路基穿过水塘和水稻田地段时,应先抽干积水,清除淤泥和腐植土,清淤后,应先压实基底方可填筑,且压实度应符合规范要求,对河塘陡坎挖成0.9m宽、高0.6m,内倾3%的台阶,清淤后先回填40cm碎石土,以保证路基稳定,其碎石含量应>80%(质量比),再在其上回填6%的石灰土至路床顶面,对于水塘剩余面积小于1/4的水塘则全部填掉,填塘面积应超出路幅宽5m宽。
4.填料的选择
道路路基采用黄土及改良土填筑,一般路基段填方路基应分层铺筑,均匀压实。
路基填土不得使用淤泥、沼泽土、冻土、有机土、含草皮土、生活垃圾、树根和含有腐朽物的土。天然稠度小于1.1、液限大于40、塑性指数大于18的粘性土用于填方路基时,应采取技术措施使其达到以上规定。液限大于50、塑性指数大于26的土,以及含水量超过规定的土,不得直接作为路堤填料。
管、涵顶面填土厚度,必须大于50cm方能上压路机,若采用塑料管材需填土大于或等于50cm。
桥涵、管道沟槽、检查井一、雨水口周围的回填土应在堆成的两侧或四周同时均匀分层回填压(夯)实。填土材料宜采用砂砾等透水性材料或石灰土。
机动车车行道下的管、涵、雨水支管等结构物的埋深较浅,回填土压实度达不到规定的数值时可掺灰处理。
5.路基填筑方法
路堤填筑采用水平分层填筑,即按照横断面全宽分层水平向上填筑,如原地不平,要从最低处分层填起,每填一层经过压实并符合规定要求后,再填上一层,作业顺序:用挖掘机、推土机、装载机配合自卸汽车挖土、装土、运土、卸土,然后用推土机粗平、平地机初平,自行式压路机静压,平地机再次整平,接着振动压路机压实达到设计要求,并注意用压路机微震收光清除轮迹(即称一推二平三碾压),路堤压实后,路基面不得有松散、软弹、翻浆及不平整现象,如不合格,必须重新处理。
⑴从路基填筑最底一层开始,路堤边坡要进行超填,两侧超填宽度各为30~50cm,以保证路基边缘能达到压实标准。压路机碾压尽量到边,应遵循先轻后重,先稳后振,先低后高,由边到中,先慢后快以及轮迹重叠等原则。
⑵每层填筑前要采用灰点控制法(即在中线1/4宽度线、边线,按桩号或每20米堆土堆,撒白灰,其高度等于该层松铺厚度)以控制卸料密度和平整度。每层厚度不超过20cm。应量采用大吨位压路机,振动压路机不小于18T,静碾压路机不小于18T。
⑶路基填筑中,90区每五层进行一次恢复路基中线、边坡线测量,93区终了和 96区每一层都必须恢复路基中线、边坡线测量以及纵横坡标高和宽度的复测,保证路基“五度”达到技术要求。同时进行边坡整修,确保路容美观。对于压实度要求达到96%的路基填土碾压,振动压路机吨位不小于22T,静碾压路机吨位不小于22T。
⑷对道路边缘、检查井、雨水口周围以及沟槽回填土不能使用压路机碾压的部位,应采用机械夯实。必须防止漏夯、漏压,确保路基压实均匀。
⑸雨季路基填筑,应做到土料随挖、随运、随压,保证土方“挖—运—推—平—压”不过夜。
⑹土质路基的整修,用人工配合机械整修,路堑和路堤边坡的整修,要按照设计要求坡度,自上而下进行刷坡,做到路基边缘平顺,边坡坡度正确。
6.软基处理
根据不同的地质情况,进行相应处治方法的设计
(1)施工区域内的河塘和深沟,排水清淤,晾晒以后优先选用级配较好的砾类土、砂类土等粗粒土作为填料,分层铺筑,均匀压实,路床范围内的填料最大粒径应小于100mm,路基压实度采用重型击实标准控制,压实度及CBR值应满足规范要求。
(2)零填方区域,可先清除表层土,就地碾压,标高不足处置换级配较好的粗粒土回填压实,压实度及填料CBR值按规范规定控制。
(3)填方路基应优先选用级配较好的砾类土、砂类土等粗粒土作为回填料,填料最大粒径应小于150mm,分层铺筑,均匀压实,压实度和CBR值按规范规定控制,软土地基上的高填方路堤,须结合工程实际,选择有代表性的地段提前填筑试验路堤,并根据填料的物理力学性质、路堤高度和工程地质条件进行路堤的加宽和边坡设计,同时还进行沉降和侧向位移的观测。
(4)埋有深厚软土的沼泽地、河塘,须进行相应处治方法的设计杂填土和淤泥质土层较浅,施工时可予以清除。
市政道路路基施工方案...阅读全文
奋斗 2025-01-02 648 1
市政道路箱涵施工方案...阅读全文
豆豆923 2025-01-03 626 2
请问,市政道路中混凝土基层检验批用什么表格呢...阅读全文
fofo 2022-11-01 756 1
景石检验批用哪个...阅读全文
QUIT 2021-10-15 781 0
请教市政道路路基填土检验批是每份做1000平方米以内还是一层做一份检验批...阅读全文
莉莉 2014-07-31 4190 2
