奋斗
发帖时间:2024-12-12 16:13:16 楼主
爬架安全检查的重点
豆豆923
回帖时间:2024-12-13 17:51:54 1楼
爬架(附着式升降脚手架)安全检查的重点主要包括以下几个方面:
一、施工方案与组织管理
施工方案:附着式升降脚手架搭设作业应编制专项施工方案,结构设计应进行计算,并经过上级技术部门批准。如果脚手架提升超过规定允许高度(如150米),应组织专家对专项施工方案进行论证。
施工组织设计:检查爬架是否有专门的施工组织设计,以及安全施工组织设计是否经过上级技术部门批准。
人员培训:操作人员应经过培训并持有相应证书,安装、吊装、拆除时应有警示标志,并设置专人监护。
二、安全装置与防护措施
防坠落装置:附着式升降脚手架应安装防坠落装置,技术性能应符合规范要求。防坠落装置应设置在竖向主框架处,与建筑结构附着,每一升降点不得少于一个防坠落装置。防坠落装置与升降设备应分别独立固定在建筑结构上,且必须采用机械式的全自动装置,具有防尘、防污染的措施,并应灵敏可靠和运转自如。
防倾覆装置:附着式升降脚手架应安装防倾覆装置,技术性能应符合规范要求。升降和使用工况时,最上和最下两个防倾装置之间最小间距应符合规范要求。
同步控制装置:附着式升降脚手架应安装同步控制装置,并应符合规范要求。无同步器时,应检查索吊设备是否达到6倍安全系数,以及同步器是否只有一个同步器支撑等。
安全网与防护栏杆:架体外侧应采用密目式安全网封闭,网间连接应严密。作业层应按规范要求设置防护栏杆,作业层外侧应设置高度不小于180mm的挡脚板,顶部作业层防护栏杆应高于作业面1.5米以上。
三、架体构造与安装检查
架体尺寸与构造:检查架体高度、宽度、支承跨度、水平悬挑长度、悬臂高度等是否符合规范要求。例如,架体高度不应大于5倍楼层高度,宽度不应大于1.2米,直线布置的架体支承跨度不应大于7米等。
附墙支座与附着支座:附着支座数量、间距应符合规范要求。竖向主框架覆盖每一楼层处应设置一道附墙支座,附着支承结构应按设计图纸设置。机位附着点应布置在墙或梁上,对于厚度较小的墙或高度较小的梁及其他结构,应进行强度计算。
安装检查:检查附墙件、支顶器、卸荷刚性拉杆等是否安装齐全、牢固。检查穿墙丝杆、卸荷拉杆螺栓是否拧紧,以及提升挂座销轴保险销是否安装齐全等。
四、架体升降与操作检查
升降操作:两跨以上架体同时升降应采用电动或液压动力装置,不得采用手动装置。升降工况附着支座处建筑结构混凝土强度应符合设计和规范要求。升降工况架体上不得有施工荷载,严禁人员在架体上停留。
操作前检查:每次升降前,应按规定进行检查,并填写检查记录。检查内容包括但不限于架体是否平整、无倾斜、无移位,以及各部件是否连接牢固等。
操作过程:操作时应遵循安全操作规程,确保升降平稳、匀速。操作人员应密切关注架体状态,发现异常情况应立即停止升降并采取措施处理。
五、其他检查事项
材料检查:检查架体上及楼层内的附墙件、葫芦、丝杆、垫板、挂座、支顶器、花栏、卸扣、刚性拉杆、电箱、钢丝绳等周转性材料是否清理归堆,以及剩余材料是否及时清理退厂。
电动葫芦检查:检查电动葫芦是否与架体相撞,链条是否平顺、无扭结,挂钩是否设有防脱钩装置。调试各电动葫芦吊钩的升降方向与电气控制装置指定方向是否一致,并应安装拉力传感器适量微紧电动葫芦。电动葫芦应定期检查保养。
电源管理:提升后应切断总控箱电源和分电箱电源,并整理好电源线。
综上所述,爬架安全检查的重点涉及施工方案与组织管理、安全装置与防护措施、架体构造与安装检查、架体升降与操作检查以及其他检查事项等多个方面。通过全面、细致的安全检查,可以及时发现并消除安全隐患,确保爬架的安全使用。
爬架安全检查的重点...阅读全文
奋斗 2024-12-12 45 1
爬架安全计算用哪个软件?...阅读全文
奋斗 2023-06-16 1050 2
爬架专项方案编制...阅读全文
奋斗 2023-06-30 365 2
爬架专家论证,爬架超过多少米需要专家论证?...阅读全文
豆豆923 2023-01-05 2717 1
满堂架安全检查要点...阅读全文
奋斗 2023-06-05 623 1
