奋斗
发帖时间:2024-12-02 16:53:54 楼主
消防工程检验批怎么选?
豆豆923
回帖时间:2024-12-03 16:58:01 1楼
消防工程检验批的选择需要综合多方面因素考虑,以下是具体的介绍:
依据工程系统划分
消防水灭火系统:
室内消火栓系统:可按楼层或单根主管上所有的消火栓来划分检验批。例如,可将 1-5 层划分为一个检验批,或者将一根主管上的所有消火栓作为一个检验批。此外,还需对消火栓箱体、栓阀等的安装进行检验.
室外消火栓系统:一般可按室外消防给水管网的区域划分检验批,或者按照消火栓的布置位置、数量等因素进行划分。
自动喷水灭火系统:报警阀组、水流指示器、喷头等主要组件的安装应分别划分检验批。比如,每层或每几个楼层的喷头安装可作为一个检验批;湿式报警阀、干式报警阀等不同类型的报警阀组安装各自作为一个检验批.
火灾自动报警系统:可按报警区域、楼层或设备类型等划分检验批。例如,每一层的火灾探测器、报警按钮、模块等设备的安装可划分为一个检验批;或者将火灾报警控制器、消防联动控制器等控制设备作为一个单独的检验批.
防排烟系统:
正压送风系统:可按楼层、送风区域或风机的数量等划分检验批。比如,每三层或每五层的正压送风口、送风管道及风机的安装作为一个检验批。
排烟系统:同样可按楼层、排烟区域或排烟风机的数量等进行划分。例如,将同一防火分区内的排烟口、排烟管道及排烟风机的安装划分为一个检验批.
应急疏散系统:应急照明和疏散指示标志可按楼层、防火分区或回路等划分检验批。比如,每一层的应急照明灯具和疏散指示标志的安装作为一个检验批;或者将一个防火分区内的所有应急疏散设备划分为一个检验批.
气体灭火系统:可按防护区、钢瓶间或系统组件等划分检验批。例如,每个防护区的气体灭火设备安装、灭火剂输送管道安装等分别作为一个检验批.
防火分隔系统:防火墙、防火门、防火卷帘等可按楼层、防火分区或同类构件等划分检验批。比如,每三层的防火门安装作为一个检验批;或者将一个防火分区内的防火卷帘安装划分为一个检验批.
按照施工顺序和工艺特点
施工顺序:根据消防工程各系统的施工先后顺序,将相邻且施工工艺相近的部分划分为同一检验批。例如,消防管道的安装,可先将管道的预制加工划分为一个检验批,然后是管道的安装、试压、冲洗等工序分别划分检验批.
施工工艺特点:考虑各系统的施工工艺特点和质量控制要求,将具有相同或相似施工工艺和质量要求的部分划分为同一检验批。比如,消防管道的焊接、丝接等不同连接方式的管道安装,可分别划分检验批,以便更好地控制施工质量.
根据工程量和施工区域
工程量:对于工程量较大的消防工程,可根据一定的工程量范围划分检验批,使每个检验批的工作量相对均衡,便于施工和验收管理。如消防水系统中,可按管道长度、喷头数量、消火栓数量等指标来划分检验批.
施工区域:可按建筑物的楼层、防火分区、单元等施工区域划分检验批 。如在高层建筑中,可将每一层或每几个楼层的消防工程作为一个检验批;在大型商业建筑中,可按不同的防火分区划分检验批.
消防工程检验批怎么选?...阅读全文
奋斗 2024-12-02 244 1
消防工程中检验批容量怎么填...阅读全文
豆豆706 2016-07-17 2718 1
消防工程资料怎么做...阅读全文
奋斗 2024-12-04 275 1
请问消防安装资料的顺序是不是,安装检查记录-隐蔽记录-隐蔽报验-安装检验批?是吗?如果不是顺序该是如何有原始记录吗?有的话顺序又是如何?...阅读全文
芽二二 2020-09-21 855 1
软件里没有看到消防资料模块,像是自动喷水灭火系统。...阅读全文
豆豆657 2020-05-21 790 2
