奋斗
发帖时间:2024-11-14 17:28:15 楼主
市政管道排水工程如何做闭水试验
豆豆923
回帖时间:2024-11-15 10:20:45 1楼
市政管道排水工程的闭水试验是一个重要的步骤,用于检验管道的施工质量。以下是进行闭水试验的基本步骤和方法:
试验准备:首先,需要确保试验管段的外观质量已经验收合格,管道未回填土且沟槽内无积水,所有预留孔应被封堵,防止渗水。
试验管段的选择:试验管段应按井距分隔,抽样选取,并带井进行试验。
闭水试验的执行:
当试验段上游的设计水头不超过管顶内壁时,试验水头应以上游管顶内壁加2米计算。
如果试验段上游的设计水头超过管顶内壁,试验水头应以上游设计水头加2米计算。
如果计算出的试验水头小于10米,但已超过上游检查井井口时,试验水头应以上游检查井井口高度为准。
试验结果的判定:在闭水试验期间,应进行外观检查,确保没有漏水现象。试验合格的标准是实测渗水量小于或等于规定的允许渗水量。
抽样井段数量:对于内径大于700mm的管道,可以按管道井段数量抽样选取13进行试验。如果试验不合格,抽样井段数量应在原抽样基础上加倍进行试验。
这些步骤是根据《给水排水管道工程施工及验收规范》GB50268-2008的规定进行的。需要注意的是,具体的闭水试验方法可能因项目具体要求而有所不同。
市政管道排水工程如何做闭水试验...阅读全文
奋斗 2024-11-14 190 1
想问问各位大神  这张表格内的恒压时间内补入的水量W和折合平均实测渗水量Q怎么填?...阅读全文
瑶啊瑶啊瑶 2018-01-26 2542 2
闭水试验中的设计上游水头和设计允许渗水量怎么确定?...阅读全文
豆豆98 2022-09-18 566 1
市政给水排水工程--“管道混凝土包封”,如管道钢带增强聚乙烯螺旋波纹管横向通过道路的部分,设计要求采用混凝土将管道包封。 问题:包封部分属于什么分项,资料如何做?...阅读全文
微风 2016-08-23 6873 1
有一段长200m的直径500的钢筋混凝土排水管道要做闭水试验,管道两端高差80cm(上游管内底设计标高为2.20,下游为1.40),那这个试验段的上游设计水头和试验水头分别是多少?是如何计算的?...阅读全文
龙虎恋 2023-09-28 429 1
