奋斗
发帖时间:2024-11-13 17:13:06 楼主
隐蔽工程验收要求
豆豆923
回帖时间:2024-11-15 09:57:23 1楼
隐蔽工程验收是指在建筑工程中,对那些在建设完成后无法进行复查的部分进行检查和验收的过程。这些工程通常包括地下基础、钢筋混凝土中的钢筋、各类暗装的水电管道和线路等。验收的目的是确保工程质量,避免后续工序对前工序的覆盖造成的隐蔽问题。
以下是隐蔽工程验收的一些关键要求和步骤:
验收内容:包括基坑、基槽、基础回填、钢筋、混凝土结构上的预埋管和预埋铁件、水电管线等。这些部分的验收需要确保其符合设计要求和规范。
验收程序:
承包人完成自检后,进行隐蔽工程验收申报。
监理或甲方进行检查,并进行相关试验。
试验合格后,办理隐蔽工程合格签证。
如果不合格,需退回上一步,重新进行检验。
验收标准:例如,电路和水路的安装标准,包括强弱电布线、管道安装等。
验收制度:涉及验收人员、时间、内容、程序和规定。验收人员通常包括工程部分管人员、监理公司人员、施工单位施工员和质量检查员。
重要注意事项:例如,基坑或基槽验收时需注意土质是否满足承载力要求,基础回填时需注意土质的密实性,钢筋工程中需检查原材料和绑扎规格等。
记录和文档:验收过程中应详细记录,包括隐蔽部位的图片、验收记录等,以确保可追溯性。
隐蔽工程验收要求...阅读全文
奋斗 2024-11-13 196 1
隐蔽工程验收内容...阅读全文
奋斗 2024-09-20 431 1
隐蔽工程验收流程...阅读全文
奋斗 2024-09-19 347 1
隐蔽工程验收流程...阅读全文
奋斗 2024-05-24 373 1
他们用的是新规范工程质量验收配套用表...阅读全文
张大老虎 2010-09-07 5102 1
