爱爱,爱不完]
发帖时间:2024-11-12 09:13:22 楼主
在教程中没有看到轻型井点的教程?
在教程中没有看到轻型井点的教程?...阅读全文
爱爱,爱不完] 2024-11-12 122 0
怎么没有轻型井点降水呢...阅读全文
爱爱,爱不完] 2024-11-10 120 0
轻型井点降水如何填写检验批容量...阅读全文
い赖皮鬼 2014-12-27 3875 2
怎样报存资料...阅读全文
豆豆266 2021-10-31 524 0
轻型井点、喷射井点、真空管井降水运行检验批质量验收记录(GB50202-2018) : 轻型井点、喷射井点、真空管井降水运行检验批质量验收记录(GB50202-2018) 填表说明: 8 地下水控制 8.1 一般规定8.1.1 降排水运行前,应检验工程场区的排水系统。排水系统最大排水能力不应小于工程所需最大排量的1.2倍。8.1.2 基坑工程开挖前应验收预降排水时间。预降排水时间应根据基坑面积、开挖深度、工程地质与水文地质条件以及降排水工艺综合确定。减压预降水时间应根据设计要求或减压降水验证试验结果确定。8.1.3 降排水运行中,应检验基坑降排水效果是否满足设计要求。分层、分块开挖的土质基坑,开挖前潜水水位应控制在土层开挖面以下0.5m~l.Om;承压含水层水位应控制在安全水位埋深以下。岩质基坑开挖施工前,地下水位应控制在边坡坡脚或坑中的软弱结构面以下。8.1.4 设有截水帷幕的基坑工程,宜通过预降水过程中的坑内外水位变化情况检验帷幕止水效果。8.1.5 截水帷幕的施工质量验收应根据选用的帷幕类型,按本标准第7章的规定执行。 8.2 降 排 水8.2.1 采用集水明排的基坑,应检验排水沟、集水井的尺寸。排水时集水井内水位应低于设计要求水位不小于0.5m。8.2.3 降水井正式施工时应进行试成井。试成井数量不应少于2口(组),并应根据试成...阅读全文
施工小茗02 2018-09-30 3325 0
