奋斗
发帖时间:2024-10-22 17:23:50 楼主
什么是关键部位单元工程
豆豆923
回帖时间:2024-10-23 16:53:59 1楼
关键部位单元工程是指对工程安全、或功能、或效益有显著影响的单元工程。在水利水电工程等基础设施建设中,这些单元工程的质量好坏直接关系到整个工程的成败。例如在大坝建设中,大坝的基础处理单元工程(如混凝土防渗墙单元工程)就是关键部位单元工程。因为大坝基础如果出现渗漏等问题,会危及整个大坝的安全。
特点
重要性高:它是整个工程项目中的重点关注对象。其质量状况对后续工程的正常运行和整体工程的使用寿命有着决定性的作用。比如在桥梁建设中,桥墩基础的灌注桩单元工程是关键部位单元工程。因为桥墩基础的稳定性直接决定了桥梁上部结构能否安全承载车辆等荷载,如果灌注桩出现质量问题,如缩径、断桩等,桥梁就可能发生不均匀沉降甚至垮塌。
技术要求严格:在施工过程中,无论是材料的选用、施工工艺还是质量检验标准,都有很高的要求。以水利工程中的输水隧洞衬砌混凝土关键部位单元工程为例,对混凝土的配合比、浇筑温度、振捣工艺等都有严格的规定。施工过程中要精确控制原材料的质量,像水泥的强度等级、砂石的含泥量等都必须符合高标准要求,并且要严格按照设计的浇筑程序进行施工,保证衬砌混凝土的密实性和强度,防止隧洞出现渗漏、裂缝等问题。
验收程序复杂:关键部位单元工程的验收相较于一般单元工程更为严格和复杂。验收时通常需要建设、监理、设计、施工等多个单位的专业人员共同参与,而且要对工程的各个方面进行详细检查。例如在核电站建设中,核反应堆厂房基础关键部位单元工程验收时,不仅要检查基础的实体质量,如混凝土强度、尺寸偏差等,还要审查施工过程中的质量控制资料,包括原材料的检验报告、隐蔽工程的验收记录等。同时,可能还需要进行一些特殊的检测,如基础的放射性检测等,以确保其符合核电站安全运行的要求。
钢筋工程1、地梁钢筋绑扎做法标准:1、 弹线控制主筋与箍筋的间距;2、 底部采用水泥垫块,梁两侧采用塑料或其它垫块控制保护层厚度;3、 绑扎丝朝向梁内侧弯曲。质量标准:1、 钢筋规格、数量符合设计要求;2、 受力钢筋间距允许偏差10mm之内;排距允许偏差 5mm之内;箍筋间距允许偏差20mm之内;保护层厚度允许偏差5mm之内 ...阅读全文
Better me 2017-08-24 1961 0
关键线路如何确定? ...阅读全文
品茗客服1 2010-06-13 4898 3
深水质表8 生态袋挡墙(护坡)评定表里有5张 表页,如何在模板设计里设置5张表页里的单元工程名称、部位都能链接,然后快增加能自动生成部位的? ...阅读全文
小志 2018-09-05 808 1
你好,我的浙江V5.2版,开始一直是好用的,重装系统以后就出现了单元格输入的汉字为乱码 ...阅读全文
我心依旧 2018-01-26 2007 3
节能工程隐蔽中“检验批部位”指的是什么 ...阅读全文
烂泥先生 2022-06-20 611 4
