shiyoujun
发帖时间:2024-10-06 17:19:05 楼主
请问品茗结构通技术开发人员,结构通中的材料技术参数有没有误啊?例如方钢180*180*8的截面惯性矩应该为2719.7cm4,而结构通为什么等于2545.86cm4?截面抵抗矩为302.19cm3,而结构通为282.87cm3? 截面积也不对。
        例如方钢100*100*5的截面惯性矩应该为286.58cm4,而结构通为什么等于271.1cm4?截面抵抗矩为57.32cm3,而结构通为54.22cm3?
如下图:
豆豆489
回帖时间:2024-10-15 17:05:26 1楼
结构通应该是取的圆角方钢管吧
请问品茗结构通技术开发人员,结构通中的材料技术参数有没有误啊?例如方钢180*180*8的截面惯性矩应该为2719.7cm4,而结构通为什么等于2545.86cm4?截面抵抗矩为302.19cm3,而结构通为282.87cm3? 截面积也不对。例如方钢100*100*5的截面惯性矩应该为286.58cm4,而结构通为什么等于271.1cm4?截面抵抗矩为57.32cm3,而结构通为54.22cm3?如下图:...阅读全文
shiyoujun 2024-10-06 238 1
自学成才 2019-03-23 1219 2
关于土钉墙基坑支护设计软件中的技术参数取值问题请教:1、基坑内侧水位到坑顶的距离:是否为考虑基坑降水后的基坑内侧水位到坑顶的距离?2、土钉墙的计算宽度是怎么取值确定的?3、放坡系数中的平台宽度B是怎么取值确定的?4、土钉参数中的直径取值问题,假如采用打入钢管法再注浆,其土钉的直径是不是钢管外径?5、荷载参数中荷载作用深度取值是怎么取值的? 以上问题请予解答,谢谢...阅读全文
handsome_wang 2020-03-16 1121 1
求江麓5015塔吊技术参数...阅读全文
宁静明黄 2017-05-25 3505 1
品茗安全2013塔吊模块,计算塔吊基础时,变换塔吊型号后,“上部荷载”和“塔机自身荷载标准值”不能相应改变,是什么原因?...阅读全文
白云 2013-02-05 3726 1
