奋斗
发帖时间:2024-09-24 18:47:28 楼主
花篮悬挑脚手架设计计算要求
豆豆923
回帖时间:2024-09-25 17:39:04 1楼
花篮悬挑脚手架的设计计算要求涉及多个方面,以确保其结构安全、稳定且符合施工需求。以下是一些主要的设计计算要求:
一、荷载计算
施工荷载:需根据脚手架的使用情况,计算其上可能承受的施工荷载,包括人员、材料、设备等重量。
风荷载:根据当地气候条件,计算风荷载对脚手架的影响,特别是在高空作业时。
其他荷载:如温度变化引起的荷载、雪荷载(如适用)等,也应考虑在内。
二、结构验算
强度验算:根据荷载计算结果,对脚手架的杆件、节点等进行强度验算,确保其在各种工况下均能满足强度要求。
稳定性验算:对脚手架的整体稳定性进行验算,包括立杆的稳定性、水平杆的刚度以及整体结构的抗倾覆能力等。
挠度验算:计算脚手架在荷载作用下的挠度,确保其在允许范围内,避免产生过大的变形。
三、材料选择
钢材选择:根据设计要求和荷载计算结果,选择合适的钢材型号和规格,确保材料的质量和性能满足施工要求。
连接件选择:选择合适的连接件(如直角扣件、旋转扣件等),确保节点连接的牢固性和可靠性。
四、细部构造要求
立杆布置:立杆应采用双排单立杆布置,纵向间距和横向间距应符合设计要求,确保脚手架的整体稳定性。
水平杆设置:大横杆和小横杆的设置应满足强度和刚度要求,且应交错布置以形成稳定的结构体系。
连墙件设置:连墙件应按照设计要求进行设置,确保脚手架与建筑物之间的连接牢固可靠。连墙件应从底层第一步纵向水平杆处开始设置,并在转角范围内和顶部处加密。
花篮拉杆设置:花篮拉杆作为悬挑脚手架的关键部件,其设置位置和数量应经过精确计算和设计,确保能够有效地传递荷载并维持脚手架的稳定。
五、合规性要求
编制专项施工方案:在设计花篮悬挑脚手架时,应编制专项施工方案,明确施工步骤、安全措施和质量要求等。
专家论证:当单段悬挑高度超过一定限值时(如20m),施工方案需经过专家论证后方可实施。
计算书完整:计算书应完整、准确,包括架体阳角、次钢梁、多排架体悬挑主梁、各连接节点(螺栓连接、焊接连接、支座)的计算等。
六、其他注意事项
材料进场检查:材料进场时应进行严格的检查,确保材料型号、现场定位与设计方案保持一致。
施工过程中的监测:在施工过程中,应对脚手架进行定期监测和检查,及时发现并处理潜在的安全隐患。
安全培训:对施工人员进行安全培训,确保他们了解脚手架的使用方法和安全注意事项。
综上所述,花篮悬挑脚手架的设计计算要求涉及多个方面,需要综合考虑各种因素以确保其结构安全、稳定且符合施工需求。
型钢悬挑脚手架里怎么没有双排架的设计计算﹖生成的只是多排脚手架的设计计算呢。 ...阅读全文
盛恩兵 2011-03-22 1856 0
悬挑脚手架上部拉杆张拉前,上层型钢及钢管搁置于下层脚手架上,计算中是否考虑增加的荷载 ...阅读全文
豆豆629 2022-03-03 1354 3
模块里怎么没有花篮式悬挑脚手架计算 ...阅读全文
飞哥 2020-11-24 1619 1
请问花篮螺栓式悬挑脚手架的悬挑工字钢设置在悬挑阳台结构上,怎么验算悬挑阳台的承载力是否能满足要求 ...阅读全文
豆豆97 2022-12-17 1230 1
花篮拉杆悬挑脚手架如何计算 ...阅读全文
豆豆564 2020-09-25 1366 2
