奋斗
发帖时间:2024-09-18 18:02:28 楼主
电气安装部分监理控制要点
豆豆923
回帖时间:2024-09-19 17:29:38 1楼
电气安装部分监理控制要点:
(一)、防雷接地和重复接地施工中要注意如下问题:
1、用两根底板钢筋连接成闭合回路,按图用底板钢筋焊接接地分隔带。每个接地点要与桩基钢筋连接,如管桩顶面金属环没有破坏两根钢筋应与金属环连接,如顶面金属环已破坏两根钢筋应与管桩壁内钢筋连接。双面焊接,焊接长度≥6D,焊渣要清除干净。2、接地点的柱筋要与基础内的闭合回路连接。柱筋≥16毫米的用两根、柱筋<16毫米的用四根连接并引上,双面焊接,焊接长度≥6d,焊渣要清除干净。3、钢筋采用套筒连接时,在套筒连接处要跨接地线。4、要按设计设置测试卡,高度0.5米,测试卡要设置在金属线盒内。5、每层接地柱筋引上时不要错位,可做出标记或采用统一式样布置,即使电渣压力焊处也要跨接接地线。柱筋焊接时要双面焊接,焊接长度≥6D,焊渣要清除干净。接地柱筋顶端要分别用Φ12镀锌圆钢或25×4镀锌扁钢引至避雷带。跨接接地线应采用圆钢,不得采用螺纹钢。6、当柱内钢筋变径时,一般采取插筋过度,这时上下的跨接钢筋不应小于16mm。7、高层建筑应按设计要求用两根圈梁钢筋连接成闭合均压环并与接地柱筋相连接。8、跨接钢筋直径不得小于12mm。9、电梯基坑、弱电机房、变配电所要按图敷设接地均压环并要预留接地扁钢。10、楼顶的金属水箱、微波接收塔、热交换器、电梯机房及屋顶金属爬梯、金属管道等金属设备及构件都要预留40×4接地端子。11、有金属幕墙的建筑应从底层开始每三层留有幕墙接地的40×4镀锌扁钢,幕墙接地点数量与建筑物接地引下点相同。12、管道井在顶、底层要预留金属管道接地扁钢。13、应在电气井中敷设一根40×4镀锌扁钢作为各层配电箱、柜的等电位联结线。14、在金属桥架及金属通风管道部位的楼板上要预留不少于两处接地扁钢,接地扁钢从该层楼板的结构主筋上引出。15、按设计要求的楼层应预留外墙金属门、窗及金属扶手接地用镀锌扁钢或镀锌圆钢。
(二)、等电位联结施工要注意如下问题:1、总等电位联结就是把电气设备金属外壳、结构主筋、进入室内的金属管道、室外接地装置等,分别用40×4镀锌扁钢接到总电位联结箱内,总等电位箱标高0.5米。2、卫生间等局部等电位联结,用25×4镀锌扁钢从结构主筋上引到局部等电位箱内、金属浴缸、金属脸盆等用BV1×6铜导线穿管敷设到局部等电位箱内,要用专用局部等电位联结箱。3、离电器设备伸臂范围内的金属门、窗等金属构配件应做辅助等电位联接。
(三)、每层配管具体要求如下: 1、要按图纸标明的回路数及管径配管。当采用PVC管2.5平方导线时,3~4根线选用Φ20导管,5~6根线选用Φ25导管;当采用钢导管2.5平方导线时,2~3根选用Φ15导管,4~5根选用Φ20导管,6~7根选用Φ25导管。2、强电与弱电、照明与插座电源线不能共管,同类电源线可以共管但同一管内的导线不得超过8根。3、线管经过伸缩缝、沉降缝处应设过路箱、盒,两过路箱、盒之间要用软管连接。4、地下室电导管最好不要敷设在底板内,应敷设在顶板内,防止管内进水。5、每层楼板中不得增设分支线盒。6、各种开关距门框一般为150~200毫米。7、PVC管连接时,不得采用小管插入大管的方法连接。8、为了保证金属线管可靠接地,金属线管、线盒不得与非金属线管、线盒混用。9、在楼面上不能多根线管捆绑在一起,线管交叉点应尽量设置在负筋下,三根线管不得在同点交叉,导管交叉重叠累计管径不大于板厚的1/3,平行布置导管间要留不小于2公分间隙。10、线管离开给排水预留洞管、烟道3公分以上。11、线管要一管一孔经敲落孔进入箱、盒,管口要平整光滑并加装锁口。箱、盒不用的敲落孔不要敲落以保证箱、盒的完整性,箱、盒更不能破损。没有锁口的粗大线管伸入箱、盒3~5毫米。12、梁中配管时,不允许线管放在梁筋外侧紧贴模板。线管要设置在梁筋内侧。为了便于在梁中寻找线管,因此梁中线管要做好标记。如果是五寸墙时特别要注意五寸墙与梁的偏离位置,一定要把线管设置在墙中。13、砌五寸墙前不要先配管,要等半砖墙砌好几天后再开槽配管,但禁止开横槽。而十寸墙上开的横槽不得大于300mm。14、梁宽墙窄之处,要注意墙的偏向保证线管进入墙内。15、门上方的出口灯等线盒设在门的上方,线盒要居中、高度要一致。16、要求各水电施工单位与土建单位核对空调插座与空调洞的位置是否一致,如空调插座与空调洞不一致的要以空调洞为准调整空调插座位置。17、镀锌金属导管采用螺纹连接时不得熔焊跨接接地线,应采用≥4mm2的铜芯软线用专用接地卡跨接。18、非镀锌钢导管采用螺纹连接时应焊接跨接接地线,并要认真检查是否有烧通和熔洞等问题。19、紧定导管连接时,紧定螺钉要拧到螺帽脱落为止并要检查接头配合是否紧密,防止砼浆渗入管内。20、金属导管严禁对口熔焊连接。21、线管进入箱、盒,内外应用锁紧螺母,管口与螺母相平。22、超长线管应按规定设置拉线盒。23、剪力墙、柱上如果明装配电箱、消火栓箱时,特别要注意线盒预埋的高度,不得造成从配电箱、消火栓箱板后进出线。预埋的消火栓箱进出线盒要在消火栓按钮的侧面或上方。24、严禁混凝土楼板中敷设管径大于板厚1/3的电导管;对于管径大于40mm的电导管在混凝土楼板中敷设时应有加强措施;严禁管径大于25mm的电导管在找平层中敷设。25、混凝土楼板内电导管应敷设在上下层钢筋之间,如果没有上层钢筋时,应采用加强措施敷设网片,导管要固定在底筋上,固定绑扎点间距为1米,连接套管的两端要绑扎。严禁在管子与管子,管子与钢筋间用电焊固定。成排敷设的电导管管间距离不得小于20mm。26、柔性导管不能用作线路暗敷。27、导管的管口应平整、光滑。尤其是钢导管,锯断后管口十分毛糙,管内穿线时容易损坏导线绝缘。28、要控制敷设在梁中导管的数量和管径,多根较大导管穿过同一梁敷设时,管与管之间要留有间隔。29、不要从配电箱板后进出线。(四)、其他控制要点:1、工作完成后要及时清除工作垃圾。每层浇砼时要有电工值班。2、必须在墙上开槽时要用切割机或开槽机开槽。3、不要在梁、柱上开凿而使钢筋外露,必须开凿时要事先征得土建和监理同意并按土建有关规范及时处理。4、禁止导线不经线管埋入墙、板内。5、要根据设计选用强、弱电进线管,进线管埋深要符合规定。进线管一定要高出箱底5毫米。
引 言:钢筋工程属于隐蔽工程,建筑中的不同部位都会涉及钢筋施工,而其施工质量的好坏会直接影响到钢筋混凝土结构的强度、承载能力、抗震能力等性能,从而危及工程结构的使用安全和寿命。下面整理钢筋工程技术控制要点,不同部位钢筋施工质量要点,希望对小伙伴有帮助。 一、钢筋工程技术控制要点 1 钢筋加工与 ...阅读全文
平底鞋女孩不自卑 2018-08-24 1397 1
施工质量细节控制要点 一、桩基工程 二、地下防水工程 三、砌体工程 四、钢筋工程 1、对钢筋原材料质量进行预控 2、对钢筋的加工质量进行预控 3、对钢筋的质量通病进行控制 4、电渣压力焊质量控制 5、钢筋机械连接质量控制 五、模板工程 ...阅读全文
君子坦荡荡 2018-08-21 1129 0
软件为2010版,江苏优质工程资料里电气质量控制部分资料里没有普通资料里的《电导管内穿线隐蔽验收记录》DQ2.4的表,只有《配线敷设施工隐蔽验收记录表》6026,是统一用这一张表吗?另外,普通资料里,为什么DQ、SN部分会有两套资料表格呢(如图),有一些差别,又以哪个为准呢? ...阅读全文
小水 2014-04-17 3343 1
品茗二代资料V4.1-衢州,同步子分部后,检验批中监理的评定也出来了,怎么让监理的评定没有? ...阅读全文
我行我素 2014-06-07 3172 5
室外电气安装子分部工程主要是哪部分?是不是除了室内部分安装的,其他都属于室外? ...阅读全文
GDQ 2019-12-10 905 1
