奋斗
发帖时间:2024-08-07 17:57:19 楼主
建筑施工悬挑式脚手架安全技术规定
豆豆923
回帖时间:2024-08-08 17:25:00 1楼
1)悬挑式脚手架(以下简称悬挑架)是指架体结构卸荷在附着于建筑结构的刚性悬挑梁(架)上的脚手架,每段搭设高度不得大于24m。
2)悬挑架施工前应编制专项施工方案,必须有施工图和设计计算书,经施工企业技术负责人、总监理工程师批准后,并在专职安全管理人员监督下实施。
3)悬挑架依附的建筑结构应是钢筋混凝土结构或钢结构,不得依附在砖混结构或石结构上。
4)悬挑架的支承结构应为型钢制作的悬挑梁或悬挑桁架等,不得采用钢管;其节点应螺栓联结或焊接,不得采用扣件连接。
5)悬挑梁制作采用的型钢,其型号、规格、固端和悬挑端尺寸的选用应经设计计算确定,与建筑结构连接应采用水平支承于建筑梁板结构上的形式,固端长度应不小于1.5倍的外挑长度,与建筑物连接必须可靠(如由不少于两道的预埋U型螺栓与压板采用双螺母固定,螺杆露出螺母应不少于3扣),连接强度应经计算确定。
6)悬挑架架体每两步三跨或脚手架架体立面投影面积每27m2以内应设置一道刚性连墙件。严禁采用钢筋铁丝等柔性连墙件。
7)脚手架应在外侧立面沿整个长度和高度上设置连续剪刀撑。
8)构架底部应设置纵向和横向扫地杆,扫地杆应贴近悬挑梁(架),纵向扫地杆距悬挑梁(架)不得大于20cm;首步架纵向水平杆步距不得大于1.5m。
9)架体结构在下列部位应有加强措施:
(1)、架体立面转角处;
(2)、架体与塔吊、电梯、物料提升机、卸料平台等设备需要断开或开口处;
(3)、其它特殊部位。
10)卸料平台应单独搭设,其荷载应直接传递给工程结构或地面,不得传递给脚手架架体。
11)悬挑架防护
(1)、沿架体外围必须用密目式安全网全封闭。
(2)、架体底层的脚手板必须铺设牢靠、严实,且应用平网及密目式安全网双层兜底。
(3)、在每一个作业层架体外立杆内侧应设置上下两道防护栏杆和挡脚板(挡脚笆)。
12)悬挑架搭设、拆卸作业时应当严格执行施工方案及有关安全技术规定。
建筑施工悬挑式脚手架安全技术规定...阅读全文
奋斗 2024-08-07 213 1
悬挑脚手架技术交底...阅读全文
曾今ゞ忆回忆~ 2016-03-20 2184 2
点击悬挑脚手架后,技术交底按钮就是是灰的,点击不动,就是这么个情况,不知怎样操作...阅读全文
天河马 2012-10-17 3512 1
规范要求每个型钢悬挑梁外端宜设置钢丝绳或钢拉杆与上一层建筑结构斜拉结,但上一层建筑结构正在施工,尚未施工完成时怎么处理?...阅读全文
七跨风 2023-05-06 1160 1
请问这种类似于三排架的怎么建立模型计算呢...阅读全文
豆豆97 2022-08-07 755 1
