奋斗
发帖时间:2024-07-09 16:56:53 楼主
地基承载力不足如何处理
豆豆923
回帖时间:2024-07-10 17:26:52 1楼
当地基承载力不足时,通常可以采用以下几种处理方法:
地基加固:例如采用深层搅拌法、高压喷射注浆法、灌浆法等,以提高地基土的强度和稳定性。
深层搅拌法是通过特制的深层搅拌机械,在地基深部就地将软土和固化剂强制搅拌,使软土硬结形成加固体,从而提高地基承载力。
高压喷射注浆法是利用高压喷射流,将水泥浆液等与土粒混合,形成加固体。
灌浆法是把某些能固化的浆液注入岩土地基的裂缝或孔隙中,改善其物理力学性质。
基础加宽:通过增大基础的底面积,分散上部结构传来的荷载,从而提高地基的承载能力。
桩基础:打入桩或灌注桩,将上部结构的荷载传递到深层坚实的土层或岩层。
打入桩是通过锤击或静压等方式将预制桩打入地基。
灌注桩则是在现场成孔,然后浇灌混凝土形成桩体。
换填垫层:挖除软弱土层,回填强度较高、压缩性较低的材料,如砂、碎石、灰土等,并分层夯实。
托换技术:包括基础托换和桩式托换等,对现有基础进行改造或增设新的基础,以承担上部结构的荷载。
在实际工程中,需要根据具体的地质条件、建筑物的要求以及经济技术条件等因素,综合考虑选择合适的处理方法。
地基承载力不足如何处理...阅读全文
奋斗 2024-07-09 673 1
我想问一下品茗有没有地基承载力验算模块?...阅读全文
豆豆855 2022-05-11 826 1
外脚手架及支模架搭设在回填土浇筑的垫层上,地基承载力选哪个,出自哪规范...阅读全文
豆豆81 2022-03-27 1096 3
谁知道高支模安计算术软件安全验算如何进行地基承载力验算?...阅读全文
致远 2015-09-16 3504 2
脚手架或者模板支架如果落在自然土或者回填土上,一般都需要先在土上做砼垫层的,软件在计算时,却没有这个选择项,是否可以完善呢?...阅读全文
坏坏 2013-08-08 3726 1
