危险性分析中集中线性荷载疑问
242
如果梁500*1000,按照S=b[1.3×(G1k+ G2k×h+ G3k×h)+1.5×γL×Q1k]计算就是危大,但是如果按1.3*[0.5*(h+h+b)+(G2k+G3k)*h]+1.5*b*γL*Q1k就是超危,那么模板木方自重 这个应该是按0.5*(h+h+b)还是按软件的0.75*b才算准确。
高支模危险性分析模块,选的计算依据是GB51210-2016,施工荷载标准值如果有水平泵管设置要取4KN/m2,如果实际有水平泵管,在危附性分析时是否只填一般情况的2KN/m2是否可行,因为水平泵管不一定经过疑似高支模的区域,还有在计算依据为GB51210-2016的情况下,其它可变荷载标准值是勾选,请问哪种情况需要勾选,在GB51210-20 ...阅读全文
王建国 2018-06-19 2942 2
请问大神, 1、模板的危险性分析数据室一层楼的还是整个建筑物的? 2、分析结果如果是属于超高大模板,是全部区域按超高大模板处理还是单个区域或者是梁? 3、有没有单根梁或者是单块板的验算? 谢谢! ...阅读全文
xxoo 2013-10-20 3632 1
再填入参数后提示输入0到200之间的整数 ...阅读全文
河南品茗 2010-07-22 4882 3
模板危险性分析混凝土板370mm厚,梁0.57m2以上作为高支模,而常规计算是板350、梁0.52,是什么原因 ...阅读全文
火日立 2015-01-04 3280 1
专家您好,请问,在浙江模板v7.2中,在危险性分析中,在快速定性的计算书中,恒载控制时荷载组合的计算式中,分项系数1.4后面的系数“0.7”是从哪个规范来的? ...阅读全文
一生有你 2012-02-26 4221 1
