奋斗
发帖时间:2024-04-28 17:15:59 楼主
混凝土灌注桩的成孔深度、钢筋笼安装深度、桩长、空桩、实桩有什么区别
豆豆923
回帖时间:2024-04-30 17:17:17 1楼
成孔深度正常比钢筋笼安装深度深
桩长是桩从顶到桩底部的深度或长度
空桩是指在打桩完成后空留下来的空洞。在打预制桩工程中为把桩打至设计土位,而要用冲桩来打桩(当桩顶没入地表以下时),而当桩工程完成后拔出冲桩而留下的空洞即为空桩。在灌注桩工程中,为了施工的方便和其他原因,桩顶离自然地面之间留有一定的距离,此之间的成孔为空桩。
实桩是一个桩的概念。在桩的概念中,有实桩和空桩两部分。
在桩的概念中,有实桩和空桩两部分。因为在施工中,具体的场地实际标高、设计标高和设计桩长之间存在一定的差异,所以这样就会产生以下三种情况:
1.桩顶标高在实际地面标高以下,这样的话就会产生虚桩,即地面标高和桩顶标高部分;
2.桩顶标高和实际地面相同,则全部是实桩;
3.桩顶标高在实际地面标高以上,这样的话就有部分露在地面以上,也全部是实桩,只是单价稍低,但是在投标中不予考虑。
混凝土灌注桩的成孔深度、钢筋笼安装深度、桩长、空桩、实桩有什么区别...阅读全文
奋斗 2024-04-28 1162 1
灌注桩钢筋笼安装深度是怎么计算的?安装深度又要怎么理解?...阅读全文
石头 2018-08-24 9968 1
建筑工程地基施工质量验收标准2002年版本中有混凝土灌注桩,但是2018版里已经没有了。混凝土灌注桩一般是一根一个批次,干作业成孔灌注桩我看示例写的检验批是20根,那正常施工时检验批应该写几根?...阅读全文
就是阿朱啊 2020-03-26 1485 1
资料有什么区别吗 有没有什么需要注意的 求告知...阅读全文
从前慢 2018-03-19 1554 2
在人工挖孔灌注桩单桩施工记录中,桩径和直径有什么区别。我的理解是直径指的是扩大头的直径,但我的桩无扩大头,所以直径就就可以不填,对吗?...阅读全文
默然- 2017-03-21 4810 1
