采用剩余电流动作原理防接地火灾时,作用于报警好还是作用于跳闸好
331
采用剩余电流动作原理防接地火灾时,作用于报警好还是作用于跳闸好?
一些接地电弧电气火灾现场反映,在建筑物起火冒烟前个把小时,电弧引 起的电压波动已开始使灯光闪烁。这说明从发生接地电弧到烤燃近旁可燃物, 最后火势蔓延成灾需经历一段相当长的时间。因此在 RCM 报警后有充分的时间 用仪表(例如钳形电流表)来查出故障线路,从而避免大面积停电引起的诸多 不良后果。
对于没有值班人员管理的小型建筑物,可用防火RCD 作用于跳闸。
采用剩余电流动作原理防接地火灾时,作用于报警好还是作用于跳闸好?...阅读全文
奋斗 2024-04-11 331 1
资料软件里面为什么没有 剩余电流动作保护器测试记录、应急电源装置应急持续供电时间记录、接地故障回路阻抗测试记录...阅读全文
豆豆536 2015-08-31 3246 1
新浇混凝土作用于模板的侧压力标准值应按F=0.22γctoβ1β2V∧½ 公式计算,江苏版软件中为G4K,...阅读全文
灿烂天空 2013-08-10 5347 1
风荷载体型系数如何设置...阅读全文
天天有进步 2011-10-03 5680 2
技术交底的作用...阅读全文
奋斗 2024-11-04 130 1
