奋斗
发帖时间:2024-03-15 17:35:24 楼主
深基坑支护方法
豆豆923
回帖时间:2024-03-19 16:29:05 1楼
深基坑支护是建筑工程中的一项重要技术,用于保护基坑周围的土壤稳定,防止土壤坍塌,保证施工安全。以下是一些常用的深基坑支护方法:
排桩式挡土墙:
通过打入或钻孔植入钢筋混凝土桩,形成一定排列的桩墙,用以挡住土体。
适用于土质较差、开挖深度较大的基坑。
地下连续墙:
使用专用设备开挖土壤,形成深槽,然后浇筑混凝土形成连续的墙体。
墙体既可以是纯混凝土,也可以在其中嵌入钢筋以增加强度。
水泥土墙:
通过旋喷桩机将水泥浆喷入土层,与土壤混合固化形成墙体。
适用于开挖深度不大、环境要求高的场合。
土钉墙:
在基坑侧壁土体中钻孔安装土钉,再喷射混凝土覆盖形成支护结构。
土钉墙适用于土质较好、开挖深度较浅的基坑。
锚杆喷锚支护:
在基坑侧壁土体中钻孔安装锚杆,然后通过喷射混凝土与锚杆形成喷锚网。
适用于土质较松散、需要一定锚固力的场合。
支撑系统:
在基坑内设置梁、柱等结构作为支撑,用以承担土压力。
支撑系统可以是现浇混凝土,也可以是钢结构。
排水降水:
采用井点降水、深井降水等方法,降低基坑周围的地下水位。
降水可以有效减少土体的含水量,提高其稳定性。
冻结法:
通过注入冷冻剂使土体冻结,形成冻土墙,用以稳定基坑。
适用于土质极差、开挖深度非常大的基坑。
选择合适的深基坑支护方法需要考虑多种因素,包括地质条件、基坑开挖深度、周边环境、施工设备和施工技术等。在实际工程中,往往需要根据具体情况设计出综合的支护方案,以确保施工安全和效率。
深基坑支护方法...阅读全文
奋斗 2024-03-15 538 1
深基坑基坑支护,深基坑支护有几种形式?...阅读全文
奋斗 2023-04-12 900 1
深基坑支护施工...阅读全文
奋斗 2023-11-07 481 1
深基坑支护技术,常见的深基坑支护技术有哪些?...阅读全文
奋斗 2023-07-28 487 1
深基坑支护方式,深基坑支护方法有哪些?...阅读全文
奋斗 2022-11-29 763 1
