豆豆485
发帖时间:2024-03-12 16:58:55 楼主
请问一下,监控系统里装了摄像头,该用设备监控系统里的设备安装有四个分项的检验批,传感器,执行器,控制器箱,中央管理工作站,应该用这四个里面的哪个检验批表格
豆豆9
回帖时间:2024-03-13 09:34:51 1楼
按你的描述更像安全技术防范里面的资料。
设备监控,你看看主机监控上面能不能看到这些设备的数据,如果能看到设备(水、电、风)数据才对应选择设备监控子分部。
请问一下,监控系统里装了摄像头,该用设备监控系统里的设备安装有四个分项的检验批,传感器,执行器,控制器箱,中央管理工作站,应该用这四个里面的哪个检验批表格...阅读全文
豆豆485 2024-03-12 418 1
建筑设备监控系统设备安装检验批质量验收记录表格示例—— 建筑设备监控系统设备安装检验批质量验收记录表格填写说明—— 【规范名称及编号】《智能建筑工程施工规范》(GB50606-2010) 【条文摘录】 摘录一: 3.5.1 材料、器具、设备进场质量检测应符合下列规定: 1 需要进行质量检查的产品应包括智能建筑工程各子系统中使用的材料、硬件设备、软件产品和工程中应用的各种系统接口;列入中华人民共和国实施强制性产品认证的产品目录或实施生产许可证和上网许可证管理的产品应进行产品质量检查,未列入的产品也应按规定程序通过产品质量检测后方可使用; 2 材料及主要设备的检测应符合下列规定: 1)按照合同文件和工程设计文件进行的进场验收,应有书面记录和参加人签字,并应经监理工程师或建设单位验收人员确认; 2)应对材料、设备的外观、规格、型号、数量及产地等进行检查复核; 3)主要设备、材料应有生产厂家的质量合格证明文件及性能的检测报告。 3 设备及材料的质量检查应包括安全性、可靠性及电磁兼容性等项目,并应由生产厂家出具相应检测报告。 摘录二: 12.1.1 材料、设备准备除应符合现行国家标准《智能建筑工程质量验收规范》GB 50339和本规范第3.3.2条的规定外,尚应符合下列规定:...阅读全文
施工小茗 2018-08-08 2137 0
请问一下建筑设备监控系统设备安装检验批质量验收记录(执行器安装分项),哪些设备属于执行器,这个检验批容量该怎么填?...阅读全文
豆豆485 2023-02-14 405 1
请问一下建筑设备监控系统设备安装检验批质量验收记录(传感器安装分项)里的,检验批容量指的是哪个产品的数量,是摄像头吗,还是其它的,请大神指点一下...阅读全文
豆豆485 2023-02-08 414 1
建筑设备监控系统调试检验批质量验收记录表格示例—— 建筑设备监控系统调试检验批质量验收记录表格填写说明—— 【规范名称及编号】《智能建筑工程质量验收规范》(GB 50339-2013) 【条文摘录】 17 建筑设备监控系统 17.0.1 建筑设备监控系统可包括暖通窑嗣监控系统、变配电监测系统、公共照明监控系统、给排水监控系统、电梯和自动扶梯监测系统及能耗监渊系统等,检测和验收的范围应根据设计要求确定。 17.0.2 建筑设备监控系统工程实施的质量控制除应符合本规范第3章的规定外,用于能耗结算的水、电、气和冷/热量表等,尚应检查制造计量器具许可证。 17.0.3 建筑设备监控系统控制应以系统功能测试为主,系统性能评测为辅。 17.0.4 建筑设备监控系统检测应采用中央管理工作站显示与现场实际情况对比的方法进行。 17.0.5 暖通空调监控系统的功能检测应符合下列规定: 1 检测内容应按设计要求确定; 2 冷热源的监测参数应全部检测:空调、新风机组的监测参数应按总数的20%抽检,且不应少于5台,不足5台时应全部检测;各种类型传感器,执行器应按10%抽检,且不应少于5只,不足5只时应全部检测; 3 抽检结果全部符合设计要求的应判定为合格, 17.0.6 变配电监测系统的功能检测应符合下列规定: 1 检测...阅读全文
施工小茗 2018-08-08 3971 0
