奋斗
发帖时间:2024-02-21 17:24:43 楼主
如何检验回路导体的极性
豆豆923
回帖时间:2024-02-23 15:43:50 1楼
IEC 要求用不同颜色标志来识别不同回路导体的极性,以免接线错误。在我国三根相线和中性线、保护线分别以黄、绿、红和淡蓝、黄绿相间的颜色标志来识别。但在一些施工现场管理水平低、往往不加颜色区分,难免将极性接错,给检验带来许多困难,也导致一些事故隐患,须及时加以纠正。
如果三相电动机反转,说明相序有误,只需其中两根相线对换一下,就可纠正。
如果将螺丝口灯头和螺旋形熔断器的螺丝口端误接相线,使用中将存在电击危险。可用试电笔发现接线错误并加纠正,免贻后患。
电源插座如果 PE 线和中性线接反,往往是难以检查出的。发达国家有专门 的插座极性检测器件来检验这种接线错误,但售价高昂。这时插座电源侧 RCD必然无法合闸,只能花时间来检查线路了。
如何检验回路导体的极性...阅读全文
奋斗 2024-02-21 279 1
请问下火灾自动报警系统里回路应该如何计算?...阅读全文
芽二二 2020-08-18 856 1
导管回路应该在电气图中的那张图纸数出,若按系统图数的话如何对应到楼层具体回路数量...阅读全文
南川 2018-04-21 3436 1
研究了很久不知道导管敷设的检验批怎么做,让我数回路我也不知道回路是什么,怎么搞...阅读全文
豆豆487 2020-11-18 7949 3
