奋斗
发帖时间:2024-01-24 13:04:09 楼主
同一组试块的抗压强度代表值该怎么取值?
豆豆923
回帖时间:2024-01-25 09:51:15 1楼
大家是不是以为同一组试块的抗压强度代表值,就是把我们送检的一组3个试块的抗压强度相加再平均后得出的结果?
每组混凝土试件强度代表值的确定,不能一概而论,要分情况来看。
第一种情况,就是和我们想的一样,取3个试件强度的算术平均值作为每组试件的强度代表值;
第二种情况,当一组试件中强度的最大值或最小值与中间值之差超过中间值的15%时,取中间值作为该组试件的强度代表值;
第三种情况,当一组试件中强度的最大值和最小值与中间值之差均超过中间值的15%时,该组试件的强度不应作为评定的依据。
如果觉得后面两种情况有点拗口,可以查看我们之前的直播视频,有详细的解释。
还要注意一点,对掺矿物掺合料的混凝土进行强度评定时,可根据设计规定,可采用大于28d龄期的混凝土强度。
同一组试块的抗压强度代表值该怎么取值...阅读全文
奋斗 2024-06-14 720 1
同一组试块的抗压强度代表值该怎么取值?...阅读全文
奋斗 2024-01-24 329 1
抹灰砂浆试块抗压强度统计表是用砌筑砂浆那个表统计吗?...阅读全文
Jee 2021-03-02 672 1
同条件养护试块评定中混凝土强度值是用代表强度值还是折合后抗压强度的换算强度值?...阅读全文
细雨 2016-08-09 6983 1
混凝土试块抗压强度汇总及评定表能否一次评定30组以上?混凝土试块抗压强度汇总表汇总以后能否导入混凝土试块抗压强度汇总及评定表里?...阅读全文
郑州品茗 2011-05-06 6066 1
