奋斗
发帖时间:2023-12-14 17:25:12 楼主
水泥混凝土道路面层中使用的水泥等级有什么要求?
豆豆923
回帖时间:2023-12-15 15:20:04 1楼
我们在填写水泥混凝土道路面层的施工和验收记录表格时需要填写水泥的等级,设计中有明确要求我们可以根据设计的要求填写;如果设计没有明确要求我们可以参考规范。
规范中明确了重交通以上等级道路、城市快速路、主干路应采用42.5级以上的道路硅酸盐水泥或硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥;中、轻交通等级的道路可采用矿渣水泥,其强度等级不宜低于32.5级。水泥应有出厂合格证(含化学成分、物理指标),并经复验合格,方可使用。
注意:不同等级、厂牌、品种、出厂日期的水泥不得混存、混用。出厂期超过三个月或受潮的水泥,必须经过试验,合格后方可使用。
水泥混凝土道路面层中使用的水泥等级有什么要求?...阅读全文
奋斗 2023-12-14 440 1
急需一套做的是水泥混凝土路面的资料,我们的施工工序比较简单,就是路基压实以后直接支模-然后浇筑砼 ,但是没做过道路的资料,谢谢各位有的话请给我一份咯,问题补充:并且还是甲供的砼...阅读全文
nian 2013-07-07 3380 1
水泥砂浆楼地面面层还需要做隐蔽吗...阅读全文
fan 2019-01-25 1136 4
1:2.5水泥砂浆是什么强度等级...阅读全文
豆豆719 2016-10-18 7554 1
我屋面刚性层做的是水泥混凝土面层检验批对吗?如果对,那这个检验批属于屋面的卷材料防水子分部还是装饰装修里的地面子分部呢?...阅读全文
默然- 2017-05-27 3044 4
