奋斗
发帖时间:2023-12-12 17:26:40 楼主
路基填方有哪些要求?
豆豆923
回帖时间:2023-12-13 17:04:24 1楼
路基填方应符合下列要求:施工前应按规定做试验段。
路床顶面30cm范围内应换填非膨张土或经改性处理的膨胀土。当填方路基填土高度小于1m时,应对原地表30cm内的膨胀土挖除,进行换填。
强膨胀土不得做路基填料。中等膨胀土应经改性处理方可使用,但膨胀总率不得超过0.7%。
施工中应根据膨胀土自由膨胀率,选用适宜的碾压机具,碾压时应保持最佳含水量;压实土层松铺厚度不得大于30cm;土块粒径不得大于5cm,且粒径大于2.5cm的土块量应小于40%。
填方路基的施工应符合哪些要求 ...阅读全文
小样你不够格 2014-03-20 2638 1
土方路基、填方路基、填方土方路基如何区分,是施工工艺不同吗?河南市政 检验批划分 ...阅读全文
不舍 2020-03-19 2292 5
为什么不陡于设计值只能填写0,填其他数做施工评定的时候是不合格,路床宽度也是一样的。 ...阅读全文
豆豆007 2016-04-12 2262 1
质保资料哪些必须盖章,有什么要求? ...阅读全文
怪性酷Gir 2018-09-13 1683 1
请问各位专家,通道式脚手架构造有哪些要求?麻烦告知一下可以吗?谢谢 ...阅读全文
在水一方 2018-09-03 1137 2
