豆豆278
发帖时间:2023-12-05 09:22:11 楼主
计算梁支撑模板或者梁侧模板时候是一根梁来计算的,实际一块梁板中有很多的尺寸的梁,是每根尺寸的梁支撑和侧模板都需要计算和设计侧模吗,如果每根梁都需要计算的话一份方案不有很多计算书了?如果不用全部梁都计算的话,那具体又给怎么取舍的呢,望大神解答一下,感谢感谢。。
小驴哥
回帖时间:2023-12-05 10:32:44 1楼
按照梁截面尺寸分类计算,不需要每个梁都算
  • 豆豆2782023-12-05 11:10:52回复
    请问下按照哪个尺寸分类的呢,比如800一下梁高为一类,800以上梁高为一类这样吗,这样分类的依据是什么的 请问下按照哪个尺寸分类的呢,比如800一下梁高为一类,800以上梁高为一类这样吗,这样分类的依据是什么的
2
回帖时间:2023-12-05 09:50:58 2楼
这里面涉及到梁板分类的技巧,可以看下网站的教学视频,http://mkt.pmddw.com/course?f=271&s=275&t=287&level=0&other=0&sort=1&page=1这里面的都可以
  • 豆豆5342023-12-05 11:16:48回复
    是哪个视频,求 是哪个视频,求
计算梁支撑模板或者梁侧模板时候是一根梁来计算的,实际一块梁板中有很多的尺寸的梁,是每根尺寸的梁支撑和侧模板都需要计算和设计侧模吗,如果每根梁都需要计算的话一份方案不有很多计算书了?如果不用全部梁都计算的话,那具体又给怎么取舍的呢,望大神解答一下,感谢感谢。。...阅读全文
豆豆278 2023-12-05 458 2
其一,在屋面边梁位置上部有钢筋混凝土女儿墙,软件中边梁模板支撑计算如何考虑该荷载。其二,屋面有结构找坡,软件又如何考虑该荷载。...阅读全文
baroque 2022-08-21 714 1
各位老师好,我在计算梁侧模板时遇到设计的模型不能输入软件,就是说在有斜撑的时候不能设置对拉螺栓。设置了斜撑后的下拉选项都是不设对拉螺栓的,请指教!谢谢。...阅读全文
了了 2011-06-24 3555 2
用浙江模板V6.0计算,梁底模板强度和刚度验算中,梁底放四根方木,计算式中有1、荷载计算模板自重标准值:q1=0.50×0.11=0.05kN/m;新浇混凝土自重标准值:q2=2.39×24.00×0.11=6.17kN/m;梁钢筋自重标准值:q3=2.39×1.50×0.11=0.39kN/m;施工人员及设备活荷载标准值:q4=1.00×0.11=0.11kN/m;振捣混凝土时产生的荷载标准值:q5=2.00×0.11=0.21kN/m。请问:梁底方木间距应该为1167mm,怎么会是0.11;请问0.11是什么计算出来的。...阅读全文
诱惑的世界 2011-02-25 1665 1
最近的浙江模板计算升级包,不能解压啊,不知道是怎么回事啊。...阅读全文
诱惑的世界 2010-12-29 4276 1
