消防风机配电箱双电源接入,应该做在电气哪个子分部
393
如图所示,消防风机配电箱双电源接入,做资料的时候应该选择哪个子分部?主用、备用电源全都在做动力还是供电干线?或是一个做在动力一个做在自备电源呢?
1、全部做在电气动力;
2、自备电源一般指的是柴油发电机或者UPS;
3、供电干线,最常见的是在图纸上面的竖井(××干线系统图)。在我个人的理解,就是低压配电柜出线到第一个动力配电箱。我们图纸上面一般有公变和专变的出线端。
豆豆1142023-11-15 17:26:02回复
我们每栋楼有变配电室,都是从变配电室从竖井到总箱然后到配电箱,变配电室到总箱的做供电干线?总箱到配电箱做动力? 我们每栋楼有变配电室,都是从变配电室从竖井到总箱然后到配电箱,变配电室到总箱的做供电干线?总箱到配电箱做动力?
豆豆92023-11-16 11:30:40回复
对 对
如图所示,消防风机配电箱双电源接入,做资料的时候应该选择哪个子分部?主用、备用电源全都在做动力还是供电干线?或是一个做在动力一个做在自备电源呢?...阅读全文
豆豆114 2023-11-13 393 1
双电源切换箱是属于动力配电箱还是照明配电箱呢...阅读全文
小雨点 2016-06-02 4362 1
1,如图,配电箱与配电箱的电缆或电线属于哪个子分部?属于电气照明、动力还是供电干线?按图帮忙分析一下,谢谢...阅读全文
豆豆793 2022-10-18 1134 1
双电源切换箱是属于动力配电箱...阅读全文
小雨点 2016-06-02 4466 1
越来越搞不清了。从变压器出来的一个箱子是总配电箱(一级),这一路可以有一个或者若干个。然后总配电箱分支分配电箱,分配可以有几个。。然后从分配里面引出开关箱?对不对啊...阅读全文
致远su 2013-09-29 3769 1
