奋斗
发帖时间:2023-09-14 18:22:20 楼主
塔吊基础验收表,塔吊基础验收表内容有哪些?
豆豆923
回帖时间:2023-09-15 10:58:51 1楼
塔吊基础验收表通常应包括以下内容:
验收日期:记录验收的日期,以便后续记录和追踪。
塔吊型号和制造商:明确塔吊的类型和制造商,以便了解其特性和使用要求。
基础施工记录:记录基础的施工过程,包括垫层施工、钢筋绑扎、模板支设、混凝土浇筑、保温养护和土方回填等步骤。
基础尺寸和位置:记录基础的尺寸和位置,包括长、宽、高、垫层厚度等,以便后续检查和测量。
钢筋网片规格和布置:记录钢筋网片的规格和布置情况,包括直径、间距、连接方式等,以便后续检查和测量。
钢筋保护层厚度:检查钢筋保护层的厚度是否符合规范要求,如C30混凝土保护层厚度为20mm左右。
模板支设情况:记录模板的材质、规格、支设位置、固定方式等情况,以便后续检查和测量。
混凝土浇筑情况:记录混凝土的标号、坍落度、浇筑方式、浇筑高度等情况,以便后续检查和测量。
混凝土养护情况:记录混凝土的养护情况,包括养护时间、养护方式、养护温度等,以便后续检查和测量。
塔吊安装情况:记录塔吊的型号、安装位置、安装高度、旋转半径等参数,以便后续检查和测量。
检查结论:对基础进行检查后,给出结论是否符合规范要求,如不符合应提出整改意见并追踪整改情况。
以上是塔吊基础验收表的一般内容,具体表格可以根据实际情况进行设计。
塔吊基础验收,常见的塔吊基础验收要求有哪些? ...阅读全文
奋斗 2023-04-14 704 1
大家可以说说“塔吊基础验收规范标准”吗? ...阅读全文
奋斗 2022-11-29 2712 1
问如题 ...阅读全文
豆豆31 2016-07-23 2551 1
塔吊基础验收是哪方组织验收,塔吊备案时的塔吊基础验收资料是施工总包单位提供还是安拆单位提供? ...阅读全文
默然- 2017-11-15 5033 3
地勘报告已显示黏土层地耐力120KPa,塔吊基础承台落在黏土层 ,为什么软件要修正地基承载力,依据在哪?什么条件要修正?什么条件不修正? ...阅读全文
豆豆194 2023-03-12 708 1
