楼盖
737
2
豆豆952
发帖时间:2023-08-25 10:39:54 楼主
只有梁,没有板,需要楼盖验算吗,高19.2米
leidx
回帖时间:2023-12-08 16:19:33 1楼
只有梁,没有板,模板支架系统也是需要验算的。
2
回帖时间:2023-08-25 13:34:08 2楼
架体最下面总是有基础的咯
只有梁,没有板,需要楼盖验算吗,高19.2米...阅读全文
豆豆952 2023-08-25 737 2
如图纸中XY向负筋并没有通长布置,软件中如何输入或验算...阅读全文
豆豆217 2021-10-15 641 0
顶板空心楼盖都做什么资料?然后检验批用哪张表啊?轻质实心填充体...阅读全文
啦啦 2021-08-06 540 0
豆豆251 2021-05-09 823 1
一般性楼盖验算界面参数表 一、基本参数新浇楼板单元名称M轴、P轴/1轴、2轴单/双向板单向板单向板计算跨度L0(m)2.9单向板计算跨数5二、当前施工层支架参数当前施工层数2施工层楼盖厚度(mm)130施工层下设支架层数2三、层间支架参数第1层层高(m)10.05第1层立杆横向间距La(m)0.8第1层立杆纵向间距Lb(m)0.8第1层支座周长(m)0.8第-1层层高(m)5第-1层立杆横向间距La(m)0.8第-1层立杆纵向间距Lb(m)0.8第-1层支座周长(m)0.8四、楼盖板单元结构参数第1层正筋钢筋等级HRB335第1层正筋钢筋直径(mm)10第1层正筋钢筋间距(mm)200第1层负筋钢筋等级HRB335第1层负筋钢筋直径(mm)10第1层负筋钢筋间距(mm)200第1层砼的龄期(天)21第1层砼的实测抗压强度(MPa)12.87第1层砼的实测抗拉强度(MPa)1.287第1层钢筋弹性模量(MPa)200000第1层砼弹性模量实测值(MPa)29400第1层砼楼盖厚度(mm)130第1层砼强度等级C30第1层单/双层配筋双层配筋第-1层正筋钢筋等级HRB335第-1层正筋钢筋直径(mm)14第-1层正筋钢筋间距(mm)150第-1层负筋钢筋等级HRB335第-1层负筋钢筋直径(mm)14第-1层负筋钢筋间距(mm)150第-1层砼的龄期(天)28第-1层砼的实测抗压强度...阅读全文
ljix 2018-12-02 2565 1
