豆豆685
发帖时间:2023-08-23 23:40:18 楼主
检验批数量没有的内容,能否自动添加斜杆?打印出来也是空白的。更别说是批量答应了。
更新一个数值斜杆跟着也没有了,这需要一个一个的去设置很麻烦有没有解决的办法?或是我设置的问题?
豆豆9
回帖时间:2023-08-28 09:19:48 1楼
1、针对检验批数量没有的内容,能否自动添加斜杆的问题。
2、更新检验批一个数值,(前期调整后)斜杆跟着也没有了。针对以上2个问题已经反馈给技术工程师了。
检验批数量没有的内容,能否自动添加斜杆?打印出来也是空白的。更别说是批量答应了。更新一个数值斜杆跟着也没有了,这需要一个一个的去设置很麻烦有没有解决的办法?或是我设置的问题?...阅读全文
豆豆685 2023-08-23 884 1
在我们编制资料表格的时候,可能有一些内容是不需要填写的,那么对于不需要填写内容的单元格我们可能需要画一条斜线,以表示不填写,那么在使用我们软件的时候怎么设置斜线呢?1第一步:确定需要在哪个单元格设置斜线举个例子:如果我们的模板安装检验批中的地坪胎膜这项不需要填写内容,那么我们可以先选中这个单元格2第二步:选择需要的斜线点击设置日期右边的按钮,选择我们需要的斜线类型,如普通斜线,反斜线,横线等例如我们可以选择画普通正斜线...阅读全文
奋斗 2015-01-15 4948 0
之前和大家提到了如果表格中有不需要填写的内容,那么我们可以在不需要填写的位置添加斜线等,那如果我们想要把添加上去的斜线删除,又需要如何操作呢?删除斜线有四种方法。1方法一:点击添加斜线的按钮,选择删除标记同样的,点击添加斜线的按钮,选择最后一项,删除标记即可2方法二:点击软件上的橡皮擦按钮,选择抹斜线3方法三:直接在画有斜线的单元格上点击右键,选择删除图片4方法四:选中画有斜线的单元格,直接点击键盘上的delete键方法四当然是这四种方式中最简单的,但是不管用哪种方式,只要能帮我们完成想要的操作,那都是好的。...阅读全文
奋斗 2015-01-15 3929 0
1、如何自动填充表格内容?2、检验频率数据出现混乱,怎么处理?...阅读全文
心有千千结 2019-06-03 694 1
如何在表格编辑中添加消耗量...阅读全文
pucca1 2013-01-12 3263 1
