豆豆923
发帖时间:2023-08-10 11:25:25 楼主
塔吊基础防雷接地规范,塔吊基础防雷接地规范包括哪些内容?
奋斗
回帖时间:2023-08-10 16:36:54 1楼
塔吊基础防雷接地规范主要包括以下几个方面:
1. 接地电阻:塔吊基础的接地电阻应该小于规范要求的限制值,一般不应超过10欧姆。在施工过程中,需要对接地电阻进行测试和监测,确保符合规范和要求。
2. 接地网格布置:接地网格应该覆盖整个基础区域,并与塔吊和供电系统的接地系统相连。接地网格的布置应该符合规范和设计要求,避免出现接地偏差和漏接现象。
3. 接地材料:接地材料应该具有良好的导电性能和防腐蚀性能,一般采用铜材或镀铜材料。在安装接地材料时,需要注意接地点的清洁和密封,避免接地点受到腐蚀和污染。
4. 接地系统的保护:接地系统需要进行定期检查和维护,避免出现接地线路的断路、接触不良等情况。在施工和维护过程中,需要采取相应的安全措施和防护措施,确保施工人员的人身安全和设备的安全。
5. 防雷装置:在塔吊附近需要设置防雷装置,以确保塔吊和接地系统不受雷击损坏。防雷装置的设置应该符合规范和设计要求,避免出现漏雷和误差现象。
塔吊基础防雷接地规范需要根据实际情况进行调整和设计,确保接地系统的可靠性和安全性。同时,在施工和使用过程中,需要定期检查和维护接地系统,确保其正常运行和有效地防止雷击损坏。
塔吊基础防雷接地做法 ...阅读全文
奋斗 2022-12-13 6078 1
塔吊防雷接地有何标准可依,具体要求是? ...阅读全文
tiger 2011-05-08 4327 1
请问你们的基础防雷接地的检验批容量填写依据是什么啊?检验批容量是要按米来划分还是按建筑面积来划分啊? ...阅读全文
豆豆120 2016-12-21 3051 3
新的资料软件防雷的有三分检验批(接地安装,接地干线敷设,防雷引下线和接闪器安装检验批)请问怎么用 ...阅读全文
小兮 2018-05-06 1451 1
电气资料防雷接地装置隐蔽记录中的“沟槽尺寸”和“打进深度"分别指的什么?我们工地上这个是利用柱内主筋作引下线,柱基础和地梁钢筋配合-40*4镀锌扁钢(混凝土包封埋深1米)的人工接地作为接地体,在接地隐蔽记录中,“沟槽尺寸”和“打进深度”我应该如何填写? ...阅读全文
豆豆72 2015-10-18 2618 1
