豆豆923
发帖时间:2023-07-25 15:24:10 楼主
安装工程计算规则
奋斗
回帖时间:2023-07-25 16:50:23 1楼
安装工程计算规则是指在安装工程中,根据工程设计图纸和相关技术标准,对各种安装工程的材料、设备、工艺和工程量等进行计算和评估的规则。以下是安装工程计算规则的一些基本内容:
1. 计算前必须检查和核对设计图纸和技术标准,确保计算所依据的数据准确无误。
2. 根据工程量清单,对每项工程的材料、设备、工艺等进行逐项计算,包括数量、规格、型号、单价、总价等。
3. 在计算过程中,必须考虑各种因素的影响,如材料的损耗率、设备的使用寿命、工艺的安全性等。
4. 对于特殊的安装工程,如电气设备的接线、管道的穿越、钢结构的吊装等,必须制定相应的计算规则,并按照规定的方法进行计算和评估。
5. 在计算过程中,必须严格遵守相关技术标准和安全规范,确保安装工程的质量和安全性。
6. 计算完成后,必须进行审核和验算,确保计算结果的正确性和合理性。
安装工程计算规则是安装工程中非常重要的一环,它直接关系到工程的质量和安全。因此,在进行安装工程计算时,必须严格遵守规定的计算规则和标准,确保计算结果的准确性和可靠性。
安装工程计算规则...阅读全文
豆豆923 2023-07-25 411 1
定额及清单工程量计算规则中:管道工程量以中心线长度计算,不扣除阀门、管件所占长度,其阀门、管件另行计算。有位造价人员说这样工程量是重复计算了。请问诸位这种现象是真的重复计算?要是重复计算的话,那定额中主材含量每10米中只有9点几,我个人认为:主材含量是综合考虑,工程量计算中不扣除阀门及管件和管件、阀门另行计算应该不属于重复计算。在此敬请各位专家如何计算才是真正 符合定额及相关规范?...阅读全文
安装员工 2012-06-25 3728 1
高80米宽26米的外立面,在楼顶外侧安装宽25米高6米钢结构广告牌,问外挂吊篮工程量计算规则,是安80米X25米还是安6米X25米...阅读全文
江苏金銮 2019-04-15 6217 1
钢筋工程量计算规则 (一)钢筋工程量计算规则? 1、钢筋工程,应区别现浇、预制构件、不同钢种和规格,分别按设计长度乘以单位重量,以吨计算。2、计算钢筋工程量时,设计已规定钢筋塔接长度的,按规定塔接长度计算;设计未规定塔接长度的,已包括在钢筋的损耗率之内,不另计算塔接长度。钢筋电渣压力焊接、套筒挤压等接头,以个计算。3、先张法预应力钢筋,按构件外形尺寸计算长度,后张法预应力钢筋按设计图规定的预应力钢筋预留孔道长度,并区别不同的锚具类型,分别按下列规定计算:(1)低合金钢筋两端采用螺杆锚具时,预应力的钢筋按预留孔道长度减0.35m,螺杆另行计算。?(2)低合金钢筋一端采用徽头插片,另一端螺杆锚具时,预应力钢筋长度按预留孔道长度计算,螺杆另行计算。(3)低合金钢筋一端采用徽头插片,另一端采用帮条锚具时,预应力钢筋增加0.?15m,两端采用帮条锚具时预应力钢筋共增加0.3m计算。(4)低合金钢筋采用后张硅自锚时,预应力钢筋长度增加0.?35m计算。(5)低合金钢筋或钢绞线采用JM,?XM,?QM型锚具孔道长度在20m以内时,预应力钢筋长度增加lm;孔道长度20m以上时预应力钢筋长度增加1.8m计算。(6)碳素钢丝采用锥形锚具,孔道长在20m以内时,预应力钢筋长度增加lm;孔道长在20m以上时,预应力钢筋长度增加1.8m.(7)碳素钢丝两端采用镦粗头时,预应力钢丝长度增加0.?35m计算。?...阅读全文
梁星 2017-09-28 2846 1
感谢上次关于填写范例的回复,但是还不够详细。贵州资料的范例只是所有检验批的。没有隐蔽记录等资料表格的范例。我主要从事暖通、给排水安装工作。...阅读全文
豆豆459 2021-06-26 608 1
