豆豆48
发帖时间:2023-06-19 15:36:52 楼主
各位老师,请问搁置主梁计算中荷载如何取值?要手动计算每一根立杆的压力么?
小驴哥
回帖时间:2023-06-22 19:54:06 1楼
取个例子:如果搁置主梁上立的是板下立杆,那你就提取板下立杆计算书的立杆轴力参数,就是搁置主梁的荷载取值了
2
回帖时间:2023-06-20 09:11:16 2楼
用其他的模块计算,上面是什么工况,就用什么模块计算
各位老师,请问搁置主梁计算中荷载如何取值?要手动计算每一根立杆的压力么?...阅读全文
豆豆48 2023-06-19 1020 2
请问脚手架工程里的“搁置主梁验算”的荷载参数表中的“各排立杆传至梁上荷载标准值”和“各排立杆传至梁上荷载设计值”分别对应脚手架计算里的什么内容?...阅读全文
一阵风 2014-12-06 6271 1
如果主梁上的次梁上有多根立杆,也就是集中荷载,那么这个荷载值该怎么输入呢...阅读全文
豆豆401 2021-08-12 1378 2
我用的2011V9.5版本在进行梁模板(扣件式)计算取值的时候,在取模板自重标准值的时候,我们软件是按照模板安全技术规范4.1.1节中表4.1.1楼板模板自重标准值表格取值的,而楼板模板及其支架为取值为0.75KN/㎡(楼层高度为4m以下),但楼层高度超过4米是还是按这个取值吗,还是有什么计算方法,如果没有的话可以按照珊瑚版中梁模板计算吗,比较急用,麻烦你了...阅读全文
豆豆 2011-12-12 8018 2
豆豆168 2022-09-30 938 1
