预言
发帖时间:2023-06-12 12:34:30 楼主
一个项目有20多栋高层,每栋单独办理了施工许可证,等于20多张施工许可证。
我想问2个问题,第一个问题,材料进场报审按单体做,材料都是共用的,还是整个项目做一份?如果是报审一份,组卷按单体组,要求原件,一份材料报审要怎么放?如果按单体报审,工作量就很大了
第二个问题,装饰装修材料、构配件进场,规范3.2.4多个单位工程同批进场可按同一批验收,我想问每个单位工程为一个独立的施工许可证的,这样还能多个单位工程按一个验收批吗?例如门窗3性,幕墙4性这些如果每栋送检量会非常多,原材料例如型材这些也会非常多,如果合在一起验收,以后报告会出现多个工程名称,而且原件数量也不够。
创意枯竭
回帖时间:2023-06-14 09:10:45 1楼
这个要去咨询一下质监站和档案馆,不同的施工许可证一般是要要求资料分开归档。
一个项目有20多栋高层,每栋单独办理了施工许可证,等于20多张施工许可证。我想问2个问题,第一个问题,材料进场报审按单体做,材料都是共用的,还是整个项目做一份?如果是报审一份,组卷按单体组,要求原件,一份材料报审要怎么放?如果按单体报审,工作量就很大了第二个问题,装饰装修材料、构配件进场,规范3.2.4多个单位工程同批进场可按同一批验收,我想问每个单位工程为一个独立的施工许可证的,这样还能多个单位工程按一个验收批吗?例如门窗3性,幕墙4性这些如果每栋送检量会非常多,原材料例如型材这些也会非常多,如果合在一起验收,以后报告会出现多个工程名称,而且原件数量也不够。...阅读全文
预言 2023-06-12 929 1
请教各位专家,在装饰装修中提到幕墙工程应对下列材料及其性能指标进行复试1、铝塑复合板的剥离强度2、石材的弯曲强度,寒冷地区石材的耐冻融性;室内花岗石的放射性3、玻璃幕墙用结构胶的邵氏硬度、标准条件拉伸粘结强度、相容性试验,石材用结构胶的粘结强度、石材用密封胶的污染性。除了上述材料需要进行复试,还有什么材料需要送检的呢?幕墙工程验收是参照什么规划的呢,...阅读全文
fofo 2017-05-26 3082 3
第一批水泥 出厂 20131108 送样 20140106第二批水泥 出厂 20140214 送样 20140311按照规范要求,水泥三个月要检验一次,第一批水泥是2月8日到期,而第二批水泥3月11日以后才可以用。期间,其他的资料在0208-0311这段时间内有使用水泥。这样如何处理比较好。...阅读全文
斷筆書聲 2014-05-21 5582 2
智能化的工程材料哪些需要送检...阅读全文
豆豆179 2023-07-11 368 1
要送检的材料像防水卷材、保温材料是要每栋楼送检一组吗?还是按批量送检?...阅读全文
豆豆551 2021-06-19 876 1
