奋斗
发帖时间:2023-06-08 15:55:25 楼主
轮扣式脚手架搭设高度,轮扣式脚手架搭设高度要求?
豆豆923
回帖时间:2023-06-09 11:04:06 1楼
轮扣全称承插型轮扣式钢管脚手架,按照规范要求是只能用在模板支撑体系的,因此也成为承插型轮扣式模板支架。它的搭设高度在规范中明确给出限制,在《建筑施工承插型轮扣式模板支架安全技术规程》TCCIAT0003-2019中第1.0.3条规定:采用承插型轮扣式模板支架的支撑高度不应大于 8m。因此我们知道,轮扣式脚手架的搭设高度是不允许超过8m的,并且一旦高度超过5m,还需要组织专家论证,这个要求来自于该本规范的第6.1.3条要求:当模板支架支撑高度(H)大于 5m 或楼板厚度(D)大于350mm 或梁截面面积(SL)大于 0.5m2 时,应组织专家对专项施工方案进行论证。
除此之外,有个要求需要注意下,在住建部最新发布的《房屋市政工程禁止和限制使用技术目录(2022年版)(征求意见稿)》中 对轮扣式架体限制了使用,限制轮扣架体“不得用于高度大于5m(含5m)的房屋市政工程;不得用于搭设满堂支撑架;不得用于危险性较大的分部分项工程”,改为用“承插型盘扣式脚手架、支撑架等”替代,不过现在知识征求意见稿,一旦正式版发布,那么就意味着轮扣式支撑脚手架的搭设高度将不能超过5m。
以上就是关于轮扣式脚手架搭设高度的回答,希望对你有帮助。
想问一下,轮扣式脚手架搭设高度,轮扣式脚手架搭设高度最大是多少? ...阅读全文
奋斗 2022-12-21 3985 1
怎么不见轮扣式脚手架计算 ...阅读全文
豆豆651 2022-10-15 365 1
来源:豆丁施工 版权归原作者所有 随着城市及城镇建设的快速进展的步伐,新型的支撑体系材料及施工工艺不断出现,使单体项目工程在工期、成本、安全文明等方面得到全面提升和降低成本。为了使各位同行充分了解新型轮扣式钢管脚手架与传统的扣件式脚手架的性价比,特做了如下比较说明: 1、加快工期 简单以100m2平方米房建 ...阅读全文
施工小茗 2018-11-26 4509 8
为啥脚手架安全等级为1级,规范规定结构重要性系数为1.1。但是今天软件计算默认结构重要性系数为1.0。谁给指点一下,谢谢! ...阅读全文
豆豆700 2023-03-28 415 2
脚手架-扣件式-双排双立杆-步距1.8米,纵向间距1.5米,横向间距1.2米,最大能搭设到几米,不用钢丝绳卸荷,钢管是48*3.0的,宁波地区,c类地面,连墙件2步2跨,脚手片层层设置??? ...阅读全文
随遇而安 2014-05-07 3225 3
