奋斗
发帖时间:2023-06-02 11:25:45 楼主
想问一下:塔吊三根桩位置如何布置
豆豆923
回帖时间:2023-06-02 16:59:24 1楼
首先需要明确的是,在《塔式起重机混凝土基础工程技术标准》JGJ/T187-2019中明确规定了“基桩宜均匀对称布置,且不宜少于4根,边桩中心至承台边缘的距离不应小于桩的直径或截面边长,且桩的外边缘至承台边缘的距离不应小于250mm”。因此是不推荐使用三桩的塔吊基础和单桩的塔吊基础的,因为它们的受力并不是完全均匀对撑,存在薄弱方向。
如果现场因为特殊原因,真的使用了三桩塔吊,那么需要用品茗安全计算软件的塔吊计算模块中的“三桩塔吊基础”子模块进行验算,在验算时参考了《建筑桩基技术规范》JGJ94-2008以及《混凝土结构设计规范》GB50010-2010等规范,可以选择等腰或者等边的三桩承台,下面桩的类型也支持灌注桩、预制桩、预应力桩等,计算还是比较方便的。
想问一下:塔吊三根桩位置如何布置...阅读全文
奋斗 2023-06-02 930 1
塔吊三根桩位置如何布置?...阅读全文
奋斗 2022-12-23 1062 2
?我想请问下品茗里面的塔吊三桩承台的计算,斜边配筋只给出根数,没有给出间距,还有竖向箍筋也没有,这个是什么原因?...阅读全文
2018-01-18 2128 2
塔吊基础下可以设置6根桩吗...阅读全文
豆豆310 2022-02-23 857 1
成桩后,桩的中心位置如何确定?桩位偏差如何计算?...阅读全文
冒牌货 2014-05-06 4633 3
