奋斗
发帖时间:2023-06-01 09:21:27 楼主
塔吊基础验槽,塔吊基础验槽步骤
豆豆923
回帖时间:2023-06-02 09:32:46 1楼
塔吊基础验槽是在塔吊基础施工过程中进行的一种检测方法,主要用于检测基础钢筋的位置、数量、直径和间距等是否符合设计要求。验槽通常在混凝土浇筑前进行,通过开挖基础周围的一段槽来检测基础钢筋的质量和位置是否正常。验槽的具体步骤如下:
1. 在基础周围开挖一段深度约为基础深度一半的槽,槽的宽度应略大于钢筋直径。
2. 清理槽底和槽壁,检查基础底部是否平整,槽壁是否垂直。
3. 根据设计要求,逐一挖出基础钢筋,检查其直径、数量和间距是否符合设计要求,同时检查钢筋位置是否正确。
4. 检查钢筋表面是否有锈蚀、损伤或裂纹等情况,如果有问题应及时处理。
5. 完成钢筋检查后,按照要求重新放回基础内,然后对槽进行填充和压实,保证基础浇筑时的平整度和稳定性。
通过验槽可以有效地检测基础钢筋的质量和位置,确保基础的质量和安全性。同时,验槽也是基础施工过程中的一个重要环节,需要按照相关标准和规范进行操作,保证验槽的有效性和准确性。
关于回填层的地基验槽,跟一般图纸验槽相同吗? ...阅读全文
xiaocai@ 2018-05-26 1547 1
前辈们,有木有最新的表格 借鉴借鉴 ...阅读全文
AL 2018-04-08 2950 2
桩基础工程是否需要验槽? ...阅读全文
~白云~ 2018-08-25 10386 3
桩基础的承台基坑开挖需要做“地基基坑/基槽开挖、施工检查记录”这个表格吗? ...阅读全文
pinming 2018-07-02 3933 3
地基验槽槽底标高在哪里看 ...阅读全文
豆豆788 2021-12-03 908 2
