奋斗
发帖时间:2023-05-18 14:39:04 楼主
问一下有关“塔吊十字梁基础”的问题
豆豆923
回帖时间:2023-05-18 17:18:20 1楼
塔吊十字梁基础是指用于固定塔吊十字梁的基础结构。十字梁是塔吊的一个重要部件,用于支撑塔身和转臂,承受塔吊在使用过程中产生的荷载和振动。塔吊十字梁基础的设计和施工应根据具体的工作条件和要求进行,一般需要考虑以下几个方面:
1. 基础形式和尺寸:基础形式可以选择混凝土基础、钢筋混凝土基础等不同形式,基础尺寸应根据塔吊十字梁的大小、重量和荷载等因素进行合理设计。
2. 基础强度和稳定性:基础需要具备足够的强度和稳定性,能够承受塔吊产生的荷载和振动,保证塔吊的安全和稳定性。
3. 基础施工工艺:基础施工需要遵循相关规范和标准,包括基础深度、基础底部的质量要求、基础的固定方式等。
4. 基础材料和防腐措施:基础材料需要具备良好的耐久性和防腐性能,以确保基础长期稳定和安全使用。
在进行塔吊十字梁基础施工时,需要注意现场安全和环保控制,保证施工过程的安全性和环保性。同时,也需要严格按照规范和标准进行操作,确保基础的质量和稳定性,从而保证塔吊的安全和稳定性。
谁做过关于十字梁型塔吊基础,适用于什么地基?有资料吗?参考下 ...阅读全文
无名吧 2019-03-29 1077 2
请教塔吊基础十字交叉梁位置验算方法:螺栓连接和焊接两种。 ...阅读全文
爱瑞瑞 2017-10-23 2330 1
塔吊十字交叉梁天然基础,如里只有十字交叉梁,却没有底板的怎么计算?(现在这种基础塔吊出厂基础很多没有底板的),该基础也可以外露在地面上去模板的。就是应该怎么计算? ...阅读全文
博大情深 2012-06-09 5217 1
十字型塔吊基础 ,适用于什么情况 ...阅读全文
无名吧 2019-03-29 792 2
求一份完整的十字交叉钢梁塔吊基础承台计算书 ...阅读全文
爱瑞瑞 2017-10-23 1949 2
